12.04.2011 в 00:09:59
Всем привет!!! Нужна консультация проффесионалов.
Хочу купить мотоблок Meccanica Benassi RL 325 K.
Технические характеристики мотокультиватора Meccanica Benassi RL 325K: Двигатель KAMA KD50FG4
Мощность 3,7 кВт / 5,0 л.с.
Двигатель дизельный
Аварийный механизм остановки двигателя , аварийный механизм при заднем ходе
Коробка передач 3х скоростная (2 вперед + 1 скорость назад) Редуктор шестеренчатый в масляной ванне Сцепление многодисковое в масляной ванне с ручным приводом Привод ВОМ 2: первый верхний независимый от коробки передач, второй синхронный - зависимый от скоростей коробки передач Рулевое устройство регулируемое в любую позицию Защитный картер фрезы с дополнительным крыльями
Ширина захвата фрезы 60/85/110
Три участка по 30 соток: на одном чернозем на двух глина, если земля сухая. нужно на лопате попрыгать, чтобы что-то выкопать. Итак объем работ следующий:
  1. Работа с плугом, не знаю как с поворотным может кто работал и потянет ли его данный мотоблок (планирую использовать грунтозацепы 500х200 + грузы в колеса не знаю как правильно называется).
  2. Культивация.
  3. Посадка картофеля - планирую под очукник регулируемый + грунтозацепы с п.1.
  4. Прополка - хотелось бы обойтись просто частью фрез + грунтозацепы из п.1.
  5. Окучивание - тоже хотелось бы обойтись окучником регулируемым +грунтозацепы 700х100.
  6. Выкапывание картофеля - копалку дельфин хочу приобрести не знаю стоит или нет. Это то, что касается картошки + возможность использовать как мотопомпу и возможно работа с прицепом.
И еще 60 соток с уклоном градусов на 25-35.
Всем буду очень благодарна за консультацию.
Бело
Бело
12.04.2011 в 07:34:42
Angela написал : Meccanica Benassi RL 325 K.
С него похоже драли НМБ1 и Зирку105 ИМХО, старая проверенная временем конструкщция
mak_80
mak_80
12.04.2011 в 08:04:21
Angela Ну на такие площади вам зирку по тяжелее надо или моторсич, ну может еще кипор, он по универсальней 105ки будет, хотя 90 соток?
Бело
Бело
12.04.2011 в 08:21:12
И еще не переплачивайте за бренд может статься что завод один а цены и названия разные - проходили (Я не уверен что итальянцы до сих пор Гепард 4 выпускают)
Костя1970
Костя1970
Нежин
12.04.2011 в 08:21:13
однозначно тяжелый , темболее глина на участках. Ну если Вы будете у руля , то может трактор нанимать . Потому что при работе с МБ много нюансов , темболее по навесном , требуються мужские руки , ХОТЯ ...? КТО ЕГО ЗНАЕТ.:eek::)
12.04.2011 в 22:26:14
Всем спс за ответы. Сегодня купили КАМА 105 на выходных будем испывать. Технические характеристики: Размеры(Длина*Ширина*Высота): мм 1740*1050*980 Ширина культивации (мм): 750-1250 Глубина культивации (мм): 80-300 Тип трансмиссии: зубчатая передача, 2 + реверс Привод: Прямой,через многодисковую муфту
Двигатель: дизельный, KM178F(KIPOR) (КАМА) Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, 4-тактный, прямого впрыска Максимальная мощность (л.с.(кВт) при об/мин) 6(4.41)/3600 Топливо Дизельное марок 0#, -10#, -20# Диаметр цилиндра(мм) 78 Рабочий объем (см. куб.): 296 Степень сжатия: 20 Стартер: ручной, пружинный стартер/Электростартер Топливный бак (л): 3,5 Расход топлива (л/ч): 0,47 Вместимость масляной системы, в картере двигателя (л): 1,1 Скорость механизма отбора мощности, об/мин: 3000 Размер колес: 4.00-10 Вес с вращающимся культиватором (кг): 120
