aserg
aserg
13.04.2011 в 10:44:12
Есть необходимость замазать все раковины и мелкие немногочисленные ямки. Знаю, что есть финишные покрытия, но не вижу смысла дополнительно заливать минимум 2мм раствора (по моему скромному опыту и опыту других форумчан). Какие есть варианты, готовые шпаклевки видел только для паркета, да и недешевые они)? Первое, что пришло в голову использовать паркетный клей. Только они далеко не все разводятся, а шпаклевка должна быть жидкой. Второе - развети пожиже самовыравнивающую смесь не водой, а грунтовкой + ПВА. Вчера даже попробовал на небольшом участке, вроде неплохо схватилось. У кого есть опыт?
2
erlang
erlang
Тюмень
13.04.2011 в 11:05:14
пробовал ветонитом 3000,шпаклевал широким 60 см шпателем, перед этим грунтовал СТ17 , полет нормальный - четвертый год, ничего не отслоилось...
aserg
aserg
13.04.2011 в 12:23:27
Прсто развели водой до жидкого сотояния и все? А какой толщины слой? Для заделки раковин он меньше 1мм.
Грэй
Грэй
13.04.2011 в 14:14:12
Буквально вчера промерили перепады на грубой стяжке оказалось в кухне уровень упал на 5-10 мм. Ламинат класть на такое кагбэ некомильфо, поэтому взяли 5 мешков финишной саморастекайки. На кухню ушло 2 мешка, остальной пол решили прошпаклевать той же смесью - чисто для красоты. На один слой ушло полмешка.
Разводили также, как и для заливки, наливали на пол по чуть-чуть и разгоняли шпателем в ноль. Для создания "зеркала" одного тонкого слоя недостаточно, нужно также как и при шпаклевании стен 2-3 слоя (и шлифовка по желанию). Если захотите шлифовать, то не затягивайте с этим - с каждым днём "шпаклёвка" становится всё твёрже. п.с. наливайка - любая, где разрешён слой "от нуля".
violleta
violleta
13.04.2011 в 14:39:23
erlang написал : пробовал ветонитом 3000,шпаклевал широким 60 см шпателем, перед этим грунтовал СТ17 , полет нормальный - четвертый год, ничего не отслоилось...
В какой пропорции разводили,и какое покрытие делали сверху: линолеум или ламинат?
aserg
aserg
13.04.2011 в 16:43:11
Грэй написал :
Вы все-таки делали стандартным образом, слой менее 1мм не получиш. Даже если трижды прогрунтовать. Поэтому и всал вопрос шпаклевания. Есть видео, как паркет шпаклюют сплошным нанесением тонкого слоя шпаклевки. После этого шлифуют и получают ровную поверхность. Я хочу сделать тоже с бетонным полом.
Грэй
Грэй
13.04.2011 в 19:01:38
aserg
Вы с кем сейчас разговаривали?
aserg написал : сть видео, как паркет шпаклюют
Это немного не то. Там есть возможность сошлифовать часть паркета - он деревянный, мягий, всегдаодинаковый. А со стяжкой это не прокатит. Твёрдость стяжки величина непостоянная, даже не от объекта к объекту, а от комнаты к комнате может различаться.
Труженик
Труженик
13.04.2011 в 19:13:01
По опыту форумчан? Что то я не читал,чтоб бетонные полы шпаклевали....
ГЛИМС ВОДОСТОП,попробуйте. На основе цемента гидроизоляция. Чем не вариант?
aserg
aserg
14.04.2011 в 09:53:45
2 Грэй "Наливайка" (смесь самовыравнивающая) тоже прекрасно шлифуется. Проверено лично на плитоните Р3, дубовый паркет не мягче наливаек. Бетон конечно сложнее, тут без алмазной чашки не обойтись. 2 Труженик На опыт форумчан я сослася по поводу минимальной толщины наливайки, пишут от нуля, а по факту от 2-х. Прочитайте внимательно. ГЛИМС ВОДОСТОП - попробую поискать.
На текущий момент вроде неплохо получился пробный кусочек хорошо разведенной наливайки грунтовкой с добавлением ПВА. В выходные попробую воплотить этот вариант. Единственное что упустил, так это не профильтровал через чулок.
violleta
violleta
14.04.2011 в 10:10:35
aserg написал : ВОДОСТОП - попробую поискать.
Продается в Кастораме,стоит больше 2т.р за мешок - 20 кг.
erlang
erlang
Тюмень
14.04.2011 в 14:49:40
Разводил в пропорции указанной производителем, покрытие сверху -полукомерческий линолиум, довльно тонкий где то около полутора милиметра, без подложки ( любые неровности были бы заметны,если бы отслоилось),не проклеивал. Недавно купил мешок Ветонит 3000 для новой квартиры ( собираюсь прошпаклевать стяжку от строителей), неприятно удивила цена-около 900 рублей, четыре года назад он стоил ,помнится, около 500 рублей.
