Energon написал : приспособу у Гусварны на да найти
Не обязательно Хускварновский коллектор шлама брать. Я прикупил. Но пока не применял в деле.
21.11.2014 в 17:22:42
21.11.2014 в 18:08:36
skunsofob написал : Я Bosch GDE 162 прикупил. Но пока не применял в деле.
Аналогично. Только попробовал как она на стене держится. Висит, пока пылесос не начинает сбрасывать пыль с фильтра (бах-тынц-бах-бах). Тынц - это коллектор упал. :( Использовал при тестовой установке розетки в жилой комнате. Пыли очень мало осталось на полу. :) Без воды, конечно, сверлил.
21.11.2014 в 18:29:41
АлександрM написал : Висит, пока пылесос не начинает сбрасывать пыль с фильтра
Видимо, от пылесоса и забитости фильтра (мешка) зависит.
21.11.2014 в 18:30:05
skunsofob написал : Не обязательно Хускварновский коллектор шлама брать. Я прикупил. Но пока не применял в деле.
А я вот купил GDE-68,уже работал не раз правда 68мм коронкой(придеться еще прикупить 162).Пылик поставил в режим I и все нормально.
21.11.2014 в 18:42:14
skunsofob написал : Видимо, от пылесоса и забитости фильтра (мешка) зависит.
Пылесос боша 35 М, который. Фильтр штатно "трясётся", мешок на треть где-то заполнен.
PILOT 70 написал : Пылик поставил в режим I и все нормально.
Как вариант. Главное после отвибрировать, чтобы фильтр не испортить. У меня соседи нервные, только пылесос включу - начинают барабанить. При обычной уборке выключаю виброчистку и после уборки, или во время, если много убираться, включаю.
21.11.2014 в 18:51:57
АлександрM написал : Главное после отвибрировать, чтобы фильтр не испортить
Работаю с мешками :o(Стармикс 1425) ,какие могут быть проблемы ?:)
21.11.2014 в 22:17:35
Давно хотел накатать свой опыт использования. а точнее так "опытишко" Полностью согласен. что с набегу тему алмаза не понять.
Коронка Ниборит, Мakita 2450, сейчас в редкой эксплуатации вторая, первой было сделано что-то около 25 отв. в ж/б. Недостатки: 1---Для начала необходимо потратиться на хороший инструмент, проф. работать аналогичными сверлилками возможно только разово. А это дополнительно траты от 10 тр, соответственно дополнительный узкоспециализированный инструмент, который ничего как кроме сверлить не умеет.
2---Выпиливание отверстий под многоместные подразетники. Необходима ювелирная точность. иначе установочные коробки не встанут, и придется все равно в руки брать перф. А если подразетники вытянутые часть бетона (ушки) надо опять же сдалбливать.
3---Место ввода кабеля в подразетник всегда приходится дорабатывать перфом.
4---Если при работе периодически подливать воду, шлам превращается в комок и подклинивает коронку. поэтому или постоянная подача воды или вообще без воды. С водой это лишняя приблуда и грязь, без это низкий ресурс.
5---Железная арматура, все что написано на коронках "для х/б" по мне так просто фикция. Если попадается арматура 5мм это нормально. но если попадается 8мм и выше лучше начать в новом месте.
6--- В коронках стоят те же технические алмазы. что и в дисках. И соотв. в зависимости от материала стен они имеют свойства замыливаться и не вскрываться. На ж/б это происходит очень часто, все остальные материалы и так легко ковыряются.
7--- Себестоимость, думаю здесь и так все ясно. 8--- Здесь многие пишут о паре минут и всего делов, но у меня как-то менее 15мин. не получалось.
Из плюсов: нет ударного шума идеально подходит для выпиливания под одиночные подразетники и в редких случая, когда требуется аккуратность. Ну не знаю что должно произойти чтобы перейти на эту технологию. ИМХО Вот в промышленном использовании эта технология доведена до совершенства, а здесь складывается впечатление что производитель хочет просто занять нишу.
21.11.2014 в 23:20:07
Garder. написал : 6--- В коронках стоят те же технические алмазы. что и в дисках. И соотв. в зависимости от материала стен они имеют свойства замыливаться и не вскрываться. На ж/б это происходит очень часто, все остальные материалы и так легко ковыряются.
С теми коронками что работаю я такого не происходило.Металл правда стараюсь не резать,но были случаи,однако и тогда коронка успевала вскрываться.Кстати у есть и диски которые не засаливаються.Фирма производитель пишет что ее диски самозатачивающиеся,на удивление не обманули :),прорезал ими около 100м в железобетоне не разу не точил,режут быстрее Хилти SP :yu.Так что советую покупать проф.расходку .
Garder. написал : 8--- Здесь многие пишут о паре минут и всего делов, но у меня как-то менее 15мин. не получалось
Тоже смешно....режу бетон за1 минуту,если конечно не попал в арматуру.А насчет того ,что удовольствие дорогое так это верно,но ведь за удовольствие надо платить:).
22.11.2014 в 06:46:09
PILOT 70 написал : режу бетон за1 минуту,если конечно не попал в арматуру
Без воды? Коронки из названия темы или другие?
22.11.2014 в 10:49:44
АлександрM написал : Без воды? Коронки из названия темы или другие?
Да без воды,но проф.алмазной дрелью.Коронки не из этой темы :),поэтому если любопытство припрет пишите в личку.
22.11.2014 в 19:12:31
PILOT 70 написал : Тоже смешно....режу бетон за1 минуту,если конечно не попал в арматуру.А насчет того ,что удовольствие дорогое так это верно,но ведь за удовольствие надо платить:).
Завидую, моя HR 2450 пилит бетон долго и нудно с периодическими срабатываниями муфты, как впрочем и все похожие по характеристикам перфы. Пост накатал для всех страждущих, кто в поиске, чем бы мне насверлить места под подрозетники. На коронке надпись " бетон, железобетон, кирпич" высокий ресурс все вроде классно должно быть. Целая куча переходников на SDS+ есть в продаже, бери и пользуйся.
В общем мои комментарии это что-то вроде подводных камней, о которых производители, да и продавцы умалчивают.
