15.04.2011 в 20:42:55
Здраствуйте!Такой вопрос: бензопила заводиться сразу, но толко нажымаю газ глохнет!Скажыте пожалуйста что мне отрегулировать? Большое спасибо зарание.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
15.04.2011 в 22:50:46
Ответ на ваш вопрос- скорее всего можно найти в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=77766 да и в других темах про бензоинструмент...
15.04.2011 в 23:00:25
помогите пожалуйста мне!Я хочу знать что не так что бензопила при нажатии газа давиться...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
15.04.2011 в 23:05:40
Пила новая, или как ??? Не пробовали газ понемногу прибавлять ??? а форум, кстати читали ?? вопрос то не новый, подобные проблемы обсуждались...
15.04.2011 в 23:33:41
пила новая!!!!Я немножко нею порезал!карбюратор чистил 1 раз потому чтозабился уже был раз!А сейчас почистил но она теперь давиться при нажатии газа!может гдето задел витны?
SERVER77
SERVER77
Владимир
15.04.2011 в 23:47:00
Винт L выкрутите на 1/3 оборота, перед этим пометить надо первоначальное положение винтов.
15.04.2011 в 23:57:55
а что с винтом H?Как бы еще его правильно отрегулировать?из нанего может пила при нажатии газа давиться?
SERVER77
SERVER77
Владимир
16.04.2011 в 01:09:50
sazan271 написал : а что с винтом H?Как бы еще его правильно отрегулировать?из нанего может пила при нажатии газа давиться?
На максимальных может, но без тахометра я бы не советовал его трогать
mexanikk
mexanikk
Саратов
16.04.2011 в 01:39:53
Раз почистил, два почистил, и пила теперь не работает. Несите её в сервис, а то вы можете так накрутить карбюратор, что убьёте двигатель из-за превышения максимально допустимых оборотов.
gasan79
gasan79
Казань
18.04.2011 в 07:54:18
так после заводки не надо сразу нажимать на газ. двиг должен с полминуты поработать на XX чтобы нагреться до раб. температуры. у меня с H137 так. может быть проблема лишь в этом?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.04.2011 в 18:28:23
gasan79 написал : может быть проблема лишь в этом?
Так и я у вас тоже самое спрашивал, может действительно- дать ей немного вхолостую "помолотить" ???
Юрий-Электр написал : Не пробовали газ понемногу прибавлять ???
