Vo.V.A. написал : Сообщение от Box
Вот то что нужно! Тяжеловато пожалуй будет...Многие стоечки максимум 3 кг. тянут.
В том числе и тяжелей, чем 3 000руб вдвое.
18.04.2011 в 20:32:29
18.04.2011 в 21:05:11
skorp777 написал : тады ИС, ..., выбрать нужную
Да выбор-то получается не велик: Д-11/530 ЭР и, пожалуй, все... Что скажете о ней?
mahmut написал : Проще купить нормальную ударную. И шейка будет, и мощность, и бренд и недорого.
Все ударные, которые видел имели осевой люфт патрона. При сверлении, например, выемки под мебельную петлю довольно геморройно ловить нужнную глубину.
krestoviy написал : А исходя из 3 000 рублей...наверное: ,
Не слабовата? Момент всего 5 Нм...???
18.04.2011 в 21:14:15
----Все ударные, которые видел имели осевой люфт патрона. При сверлении, например, выемки под мебельную петлю довольно геморройно ловить нужнную глубину.
Склеить трещетку через вставку, равную люфту по толщине; переключатель удалить;)
18.04.2011 в 21:45:23
Warhamster написал : Склеить трещетку через вставку, равную люфту по толщине; переключатель удалить
А я-то наивно предполагал сразу купить то, что надо... Но, видать, не в этой жизни, не в этой стране: без "доработки напильником" - никуда. :-)
18.04.2011 в 21:54:42
ближе всего к бюджету.
18.04.2011 в 21:59:54
bvn-2005 возьми станок сверлильный - дешевле, мощнее и удобнее
18.04.2011 в 22:10:03
Ну-ка, земляк, поподробнее про дешевый, мощный и удобный станок. Что-то одно из этого перечня надо убрать.
18.04.2011 в 23:03:37
Warhamster да, пожалуй, насчет дешевле погорячился. Наверное надо смотреть по производительности, если собрать десяток створок, то и дрели достаточно. А если десяток каждый день, то всяко лучше станочек.
18.04.2011 в 23:11:41
Warhamster написал : про дешевый, мощный и удобный станок. Что-то одно из этого перечня надо убрать.
Добавить надо пару-тройку милиметров осевого биения. Я под петли в стойку использую милку Tec 201 , она хоть и ударная,но я функцию удара ни разу не включал.Осевого биения на моей нет. Мощности вполне.Правда в России она наверное дороговата..
18.04.2011 в 23:33:44
Leoruzin, вы это к чему? Вопрос был в другом. Для меня вопрос о дрели не стоит: буду брать безударку, не Милку, конечно - Макиту или Бош, и стойку. Пока не горит, коплю денежку.
18.04.2011 в 23:40:09
Warhamster написал : Ну-ка, земляк, поподробнее про дешевый, мощный и удобный станок. Что-то одно из этого перечня надо убрать.
Кстати, если без особых претензий подходить к вопросу, то за стоимость приличной дрели и стойки можно взять 48й корвет (около 8 тыр в наших краях). Который по нажедности, точности и удобству на голову выше любой дрели в стойке.
