Игорья
Игорья
18.04.2011 в 13:32:20
skorp777 А что касается пустых коронок, что думаете? Есть такая вещь у них...
Диаметр, мм 55 Рабочая длина (L1), мм 420 Общая длина (L2), мм 550
http://bosch-online.ru/pF00Y145193
Получается, режем дырку на 5 см глубиной, выбиваем внутренности перфоратором, затем снова режем 5 см, затем снова выбиваем. И так 8 раз...
Тогда может пройти 40 см фундамента, сделав диаметр 55 мм отверстия и не заказывать никого со стороны? Интересно эти коронки бетон возьмут? Может по бетону есть что такое?
Может из ванной к канализации пустить 50мм трубу, вместо 100ой да и хватит?
Negabarit
Negabarit
Выборг
18.04.2011 в 13:35:14
Варианта два: или купить в оби-леруа и т.п. какого-нибудь китайца за 1000р (на 10 дырок точно хватит), или взять что-либо из брендов. Мое личное мнение-макита 2470фт,тут немного поработал с ним ,очень хорошее впечатление,у человека он год-полтора в профрежиме работает. У самого 2450 с 2004 года,но у меня вялотекущий ремонт,по 8 часов не долблю. 2470 на мой взгляд лучше,сьемный патрон очень удобно.
Игорья
Игорья
18.04.2011 в 15:26:30
Negabarit написал : Мое личное мнение-макита 2470фт,тут немного поработал с ним ,очень хорошее впечатление,у человека он год-полтора в профрежиме работает.
Спасибо всем за помощь, сегодня поеду посмотрю на макину и на бош и возьму одну из них...
Игорья
Игорья
18.04.2011 в 16:22:56
Ну наверное еще вопрос остался. Есть ли вариант хотя бы 55-60 мм в диаметре пробить отверстие в фундаменте 40см ширины? И как это можно сделать.
Смотрю коронка стоит как перфоратор - а сколько прослужит - непонятно...
Может рядом насверлить бырок в одном месте, а потом выдолбить? Какие погут быть советы?
Прикинул, что 50ки трубы мне достаточно там будет, 50ка войдет уже в 110ку...
BOGA
BOGA
18.04.2011 в 16:26:44
Игорья написал : Может из ванной к канализации пустить 50мм трубу, вместо 100ой да и хватит?
110 - где горшок,тут и 40-ка прекрасно справится...
Игорья
Игорья
18.04.2011 в 16:34:01
BOGA Так вот как 40ку то пробить... этож 40см бетона проходить надо.
Дрель максимум эта потянет 26 мм для бетона. Мысли - постараться сильно просверлить три отверстия очень близко, а потом долбить что между ними. Но наверное опасная процедура. на фундаменте несущая стена. Красоты ждать не приходится, чтобы еще чего не завалить. :/
Negabarit
Negabarit
Выборг
18.04.2011 в 16:49:31
Не потянут перфы типа 2450 бур на 26.
Игорья
Игорья
18.04.2011 в 17:12:23
А пишут, что тянут, врут?
Котопёс
Котопёс
18.04.2011 в 17:18:35
Игорья Все ли грибы съедобны? Все, но некоторые только 1 раз в жизни :)
Игорья
Игорья
18.04.2011 в 17:21:20
Нуу, все можно понять, но чтобы производитель заявлял... оно же не с фонаря в характеристиках указано. А если пишут, также как на заборах, какой реальный максимум?
R8ven
R8ven
18.04.2011 в 17:28:00
Если вам дальше не работать этим перфоратором или работать 2-5 раза в год то вам дорога в Оби за китайским перфоратром за 1000 рублей, я бы для единовременного пользования не стал брать бренд. Насколько я понял бетон у вас не ахти какой крепкий, поэтому можно для трубы большого диаметра насверлить по окружности буром 8*600 дырок, потом выбить этот кусок долотом.
