Есть чудо дрель, не могу поменять передние подшипники, уже второй вечер хрен ума дам как они оттуда вынимаются??? Может кто сталкивался с похожим агрегатом???
Общий вид дрели
стоял стопор - на наружней крышке - его я уже снял - после этого стал виден подшипник
на большой шестерне что на фото - тоже стоял маленький стопор - не совсем понял его назначения - но тоже снял.
Патрон надо снять. Он на резьбе вала должен сидеть. Ключ то ли 17,то ли 19 на шейку вала там проточки под ключи, патрон в тиски зажимаете, и откручиваете. Потом вал Выпресовываете из корпуса.. А дальше будет Веселуха обломки подшипников с деталей снимать и извлекать. Удачи!!
Blazzer Известная дрель ИЭ-1035.
Для снятия подшипника из шейки редуктора особой нужды снимать патрон нет, поскольку шпиндель выпрессовывается или выбивается из подшипника наружу (в сторону патрона). Тока перед этим снимите шестерню со шпинделя, может понадобится съёмник - бывает, что туго сидит. Маленькое стопорное кольцо призвано фиксировать шестерню на шпинделе.
