Аникей
Аникей
Новокузнецк
28.04.2011 в 08:48:09
ПPOPAБ написал : При характеристике автомата "С" ТКЗ составит 80-160А, т.е. провода в китайских бра и люстрах наверняка отгорят.
А если, скажем, при 50-60А изоляция поплавится, то чем эта ситуация лучше отгорания?
юра Т
юра Т
28.04.2011 в 19:39:21
Vladimir_Vas написал : К примеру, в гостиной периметр 20 метров. По СП надо 5 розеток. А я не представляю, чего я в них могу воткнуть
к примеру Вы решите продать свой домик или сдать, вот тут то и выяснится что дом фактически без электрики (всё переделывать)... делать меньше и так скромных норм эт кощунство, так можно и обои за мебелью не клеить, и паркет под диваны не ложить и так далее
юра Т
юра Т
28.04.2011 в 19:43:26
Аникей написал : Сообщение от ПPOPAБ
При характеристике автомата "С" ТКЗ составит 80-160А, т.е. провода в китайских бра и люстрах наверняка отгорят. А если, скажем, при 50-60А изоляция поплавится, то чем эта ситуация лучше отгорания?
при 50-60А в случае КЗ дуга совсем слабенькая (пробовали варить электросваркой на таких токах?), а при 160 легко...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.04.2011 в 20:18:17
Аникей написал : изоляция поплавится, то чем эта ситуация лучше отгорания?
Естественно ни чем.
Аникей написал : А если, скажем, при 50-60А изоляция поплавится
Это Вы о АВ с характеристикой С10 ? Сижу и думаю, как этого добиться... Либо нагрузку в 11 кВт, либо 130 метров провода 0,5 мм кв. (в светильнике), либо напряжение в сети снизить раз в сто... :cool:
Аникей
Аникей
Новокузнецк
29.04.2011 в 08:57:57
ПPOPAБ написал : Это Вы о АВ с характеристикой С10
Я так понял, предлагаете С10 не на весь этаж? Бывают любители необъятных электрощитов (соотвествующую тему посмотрел), но если человеку не надо, то к чему без конца убеждать в обратном. На группу светильников (этаж) 10А может и маловато оказаться, тогда работает ваш пост #61, да плс длина линии в котедже поболее, чем в квартире. Ап чем копья ломаем? :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.04.2011 в 22:08:31
Аникей написал : Я так понял, предлагаете С10 не на весь этаж?
Почему бы и нет:
Vladimir_Vas написал : У меня коттедж на 150 метров общей площади.
... Освещение 30 Вт на метр квадратный общей площади (в т.ч.- лестница, площадка, уборная, кладовая и т.п.) - не мало.
Аникей написал : Ап чем копья ломаем?
Не, не ломаем,- пытаемся спалить метр "кетайского ПВ-3" 0,35- 0,5 мм кв. через АВ С10... Слабо? ;)
avmal
avmal
29.04.2011 в 22:24:56
ПPOPAБ написал : пытаемся спалить метр "кетайского ПВ-3" 0,35- 0,5 мм кв. через АВ С10... Слабо?
Да запросто ... Забыли военную мудрость? Врага - его же оружием. Ставим на защиту те же китайские "эки" и проблема будет решена.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.04.2011 в 22:30:38
avmal написал : Ставим на защиту те же китайские "эки" и проблема будет решена.
Не, они еще раньше сработают чем отечественные... Правда- могут это сделать последний раз и перестанут вообще включатся.
avmal
avmal
29.04.2011 в 22:36:20
ПPOPAБ написал : могут это сделать последний раз и перестанут вообще включатся.
Да, но они могут вообще и не выключаться. Они такие таинственные ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.04.2011 в 22:54:03
avmal написал : Да, но они могут вообще и не выключаться.
Ни разу не встречал такого. :confused:
MITRII
MITRII
Волгоград
29.04.2011 в 23:07:43
Извиняюсь если что пропустил по ветке, может уже предлагали: основной ввод в гараже где в основном используется 3ф нагрузка, затем перемычка на щит 1 этажа, где вы хотите его установить и перемычка соответственно гараж-2 этаж. Запитка освещения на 2-3 комнаты от одного автомата, думаю криминала с прогрессом энергосбер. технологии нет. Розетки 2 комнат на 1 автомат, за исключением кухни, ванной и детской где желательно УЗО. Примерно так вчерне.
