sanya1965
sanya1965
20.06.2011 в 13:11:03
ТС, это быстрозажимной двухмуфтовый пластиковый патрон. Для разборки надо выпрессовывать нижнюю пластиковую юбку (ближняя деталь к посадочному месту). Она сидит на зубчатке. При обратной сборке ОЧЕНЬ желательно попасть в то же положение, поэтому ПЕРЕД разборкой надо сделать засечку обеих деталей. Там проблема в неравномерном износе, и в другом положении патрон может не затягиваться. Механизм патрона, что кулачкового, что БЗ, одинаков http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/002205/2205105.gif
sanya1965
sanya1965
21.06.2011 в 20:18:09
техническая эротика -патрон в неглиже :)
Frontman-88
Frontman-88
23.10.2019 в 00:04:38
sanya1965 написал: ТС, это быстрозажимной двухмуфтовый пластиковый патрон. Для разборки надо выпрессовывать нижнюю пластиковую юбку (ближняя деталь к посадочному месту). Она сидит на зубчатке. При обратной сборке ОЧЕНЬ желательно попасть в то же положение, поэтому ПЕРЕД разборкой надо сделать засечку обеих деталей. Там проблема в неравномерном износе, и в другом положении патрон может не затягиваться. Механизм патрона, что кулачкового, что БЗ, одинаков http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/002205/2205105.gif
sanya1965, плохо такие патроны разбираются... А если и не откручиваются со шпинделя - то, как было писано выше, проще только распилить)))) Вид сбоку:
и голышом :o
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
