FARAON7575
FARAON7575
24.04.2011 в 18:25:10
Где то год пользую http://bosch.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_bosch_gws_15-125_cieh_0601830322.html гарантию не продлевал у них на сайте,в основном пользуется для плиточных работ для г-образных отрезов,иногда арматуру пилю при сносе порогов у сантехкабины,по ходу срабатывает KickBack Stop без особой причины,по моему реагирует на изменение положение(изгиба) шнура,чего посоветуете:не обращать внимания и по новому пуск нажимать или в сервис центр обратится,просто иногда достает по нескольку раз на пуск нажимает п.с такая хрень только последний месяц наблюдается
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.04.2011 в 18:28:58
FARAON7575 написал : по ходу срабатывает
Проверьте шнур, по ходу он переломился в районе захода в ручку или у вилки.
FARAON7575
FARAON7575
24.04.2011 в 18:32:40
Дмитрий Т написал : по ходу он переломился в районе захода в ручку
да,благодарю,есть такая мысля,перф хитачи пс 3 такой хренью страдает,пришлось боша 26 взять,мне электрик знакомый их правит,сам не в теме,думаю сегодня его не сыскать,понажимаю на пуск
24.04.2011 в 19:09:06
FARAON7575 написал : ,по ходу срабатывает KickBack Stop без особой причины,по моему реагирует на изменение положение(изгиба) шнура,
Это срабатывает защита от "повторного пуска"...
FARAON7575
FARAON7575
24.04.2011 в 19:11:09
Alex___dr написал : Это срабатывает защита от "повторного пуска"...
да нет,она через несколько сек после запуска вырубается или в процессе,по моему на самом деле дело
Дмитрий Т написал : Проверьте шнур, по ходу он переломился в районе захода в ручку
24.04.2011 в 19:20:36
FARAON7575 написал : да нет,она через несколько сек после запуска вырубается или в процессе,по моему на самом деле дело
Защита от повторного пуска, должна срабатывать при отключении питания в сети... Для того, что бы при появлении питания в сети болгарка не включилась (если у неё выключатель остался включённым..) неожиданно для оператора... Для того, что бы болгарка заработала её выключатель необходимо выключить, и включить снова... ИМХО неисправность шнура не должна вызывать срабатывание KickBack Stop...
FARAON7575
FARAON7575
24.04.2011 в 19:24:13
Alex___dr написал : ИМХО неисправность шнура не должна вызывать срабатывание KickBack Stop...
ну это мои домыслы статиста были,дефект имеет место быть,склоняюсь что проблемы со шнуром
sledoput
sledoput
24.04.2011 в 19:48:22
+1! Было такое дело.
