IgorB
IgorB
Мариуполь
25.04.2011 в 01:28:16
Уважаемые форумчане! Есть ли какие -нибудь приспособления для сборки шкафа из ДСП на конфирматах?
vlkam
vlkam
Тула
25.04.2011 в 12:09:29
IgorB написал : Уважаемые форумчане! Есть ли какие -нибудь приспособления для сборки шкафа из ДСП на конфирматах?
Сверло под конфирмат
IgorB
IgorB
Мариуполь
25.04.2011 в 17:28:43
про сверло итак знаю,а как на счет струбцин,кондукторов и др
Alam
Alam
Уфа
25.04.2011 в 21:13:10
IgorB написал : про сверло итак знаю,а как на счет струбцин,кондукторов и др
1) По струбцинам ради одного шкафа не заморачивайтесь. Просто, по возможности, включите в проект шкафа заднюю стенку из ДВП или ХДФ, при сборке ее геометрия задаст нормальную перпендикулярность стыкуемых деталей. 2) Неплохой шаблон здесь: http://virutex.ru/mods.php?name=section&oid=65&bid=35, в принципе на сборке одного шкафа может и окупиться, но нужен ли он Вам далее? Подходит для ДСП толщиной 16 мм. Если будете брать, сразу берите с четвертым кондуктором (дополнительным). 3) Если нужен только один шкаф, попробуйте найти фирму, где Вам вместе с распилом сделают и присадку. Того стоит.
abc
abc
28.04.2011 в 00:25:35
Сборку мебели сильно упрощает кондуктор ,направляющая для дрели , сверло для конфирмата , угловая струбцина Калибр 2 штуки . Благодары указанным приспособлениям собрал 5 шкафов купе и две кухни.Около 1000 конфирматов,из них все вошли без перекоса.....
vlkam
vlkam
Тула
28.04.2011 в 11:14:04
abc написал : Сборку мебели сильно упрощает....
О.... спасибо, добавил в закладки ! Где теперь только взять эту радость. У нас сверла под конфирмат и то редкость. Видимо придется в Москву ехать
abc
abc
28.04.2011 в 17:18:30
Кондуктор в мерлене-лефортово,сверло в шурупинге-рядом с мерленом-лефортово,направляющая и угловая струбцина в калибре(Калибр на МКАДе в районе г.Дзержинский. .Если приехать в Москву в 10-00,в 14-00 отоварившись можно уезжать в Тулу.Для бытрой работы на автомате(навык приобретается примерно после 500 укрученных конфирматов)требуется 3 дрели одновременно плюс хороший шуруповерт(типа хитачи и т.д.).Одна со сверлом 5мм,другая со сверлом для конфирматов,третья зажата в направляющую....
vlkam
vlkam
Тула
28.04.2011 в 17:40:32
abc написал : Калибр на МКАДе в районе г.Дзержинский
У них там под заказ только или торгуют магазином ?
abc написал : Если приехать в Москву в 10-00,в 14-00 отоварившись можно уезжать в Тулу
Оптимистично :-) Часа 2-3 наверное только на Каширку-Варшавку уйдет. Ад как не хочется там толкаться. Последний раз выехал в 4 утра чтобы приехать к МКАДу к 7-ми часам, нужно было на машине к м. Аэропорт. И я бы не сказал, что машин не было, такое плотненькое движение.
