Hugo
Hugo
25.04.2011 в 22:59:08
C ЭРПА еще яркость регулировать можно, тобишь диммеры использовать. От этого правда вроде бы портятся лампы. или я ошибаюсь
4eh
4eh
Прага
26.04.2011 в 01:56:05
Hugo написал : C ЭРПА еще яркость регулировать можно, тобишь диммеры использовать. От этого правда вроде бы портятся лампы. или я ошибаюсь
не со всеми ЭПРА можно регулировать .. только с диммируеми ЭПРА..
Anat78 написал : а как вели себя эти ллампы при 130 вольт? какой был световой поток по сравнению с номинальным напряжением?
да не ломайте себе голову.. ЛЛ с дросселем, и ЛЛ с ЭПРА - это как старый ламповый телевизор с ТС-180 в БП, и новый ЛЦД с ИБП.. у первого при падении на на 10в - экран тускнел, а второй и при 180 в сети работает нормально..
NazAnd
NazAnd
Красноярск
26.04.2011 в 04:43:43
Нам был интересен сам факт зажигания. Никакого смысла изучать работу светильников при таком аварийном напряжении нет. Дело в том что в одном из зданий постоянно заниженное (~200 В) напряжение и светильники с дроссельными ПРА очень себя нехорошо ведут. И большой расход ламп и стартеров.
Anat78
Anat78
Серов
26.04.2011 в 06:05:45
200 это у вас аварийное, а у меня 180 это нормальное и всегда такое, вот и хотелось бы узнать про световой поток и зажигание ламп(много стоит ЛЛ с дросселями)
NazAnd
NazAnd
Красноярск
26.04.2011 в 07:01:32
Anat78 написал : 200 это у вас аварийное, а у меня 180 это нормальное и всегда такое, вот и хотелось бы узнать про световой поток и зажигание ламп(много стоит ЛЛ с дросселями)
Сейчас уточнил: При 130 В горит в полную яркость, при 120 В тускло, при 115В не запускается. П.С. У нас там около 200 В постоянно. А аварийное я имел в виду 130 В.
Если надумаете менять ПРА лучше бы проверить конкретную модель ЭПРА, во избежание недоразумений и неожиданностей.
Anat78
Anat78
Серов
26.04.2011 в 08:02:31
вот я это и хочу сделать заменив все старое заодно на новое
NazAnd
NazAnd
Красноярск
26.04.2011 в 08:19:16
Anat78 написал : вот я это и хочу сделать заменив все старое заодно на новое
Всё сразу не надо. Для начала поменяйте несколько штук и посмотрите на их поведение.
Hugo
Hugo
26.04.2011 в 22:24:44
4eh написал : не со всеми ЭПРА можно регулировать .. только с диммируеми ЭПРА..
Понятно... я думал, что со всеми. Мол если есть ЭПРА, то лампа диммируется
