19.05.2013 в 14:04:50
Dimetr написал : Есть и инструкция и культиватор эксплуатируем с 1997 года, очень нравиться хотя и со своими болячками. На какое мыло сбросить Инструкцию?
Буду премного благодарен за Инструкцию! Ни с того, ни с сего: агрегат глохнет в процессе работы, и плохо запускается. ezhik.chel@mail.ru
19.05.2013 в 18:50:30
Аркадий написал : Подарили пчелку.. Скиньте инструкцыю в эту тему,чтоб не кидать всем по отдельности.. Есть вопросы по пчеле:: если регулируется карб,то как это сделать??? Как устроин механизм стартера??? В плане того, что бабина на которую наматывается шнур пока ее не опустиш она крутится легко..Как бы описать это..Короче дернули мы за шнур ,есть сопаротивление.Шнур намотался опять на бабину .Дергаем опять за шнур и сопротивления уже нет..Отпустили шнур он намотался на бобину..На Бабину надавили и покрутили в право в лево .Произошло зацепление внутри. Дергаем шнур опять есть сопротивление. Вопрос- это нормально что после каждого дергания надо бабину где шнур осажывать вниз??? Есть картинка устройства этого узла???
Ого я все пропустил :) и наверное уже не актуально ... Но все таки инструкции так и нет ! Готов забрать у кого можно механизм стартера - все правильно у вас. Пружина смотала веревку. Одной рукой опускаем сверху, другой тянем чтоб был зацеп. Дергаем. Отпускаем, он опять сматывает. Опять прижимаем одной рукой, другой подтягиваем для зацепа. Потом не отпуская дергаем. И так далее. Грубо говоря принцип бензопилы дружба. Карб я как купил промыл, так и не регулирую. Чихает, но работает. У меня почему надо пососать надо прям много. И щаз пользуюсь "обогащением смеси - там такая пластина, ее двигаешь кажется к мотоблоку. И газ до упора. Раз 10 дергаю, появляются схватывания. Опять пососать чтобы аж лилось. Потом завел, может заглохнуть. Потом грею пока не начинает на газ норм реагировать. Ну и поехал. Езжу на 92 бензе :) Горячий чихает, убавляю газ. Горячая заводится хорошо обычно с 1 раза. Но когда постоит больше 5 мин - уже туговато, заводится как на холодную Пашу у себя 5 соток и 6 у тещи. Весну и осень. Уже 3 года, не парюсь.
29.05.2013 в 10:01:38
Я свое чудо до ума немного довел и продал, проблема была в переливе. В карбюраторе, на запорной игле не было колечка из пластика, поставил завелось существо с первого раза, но потом очень нестабильно заводился и сцепление включается когда хочет, не понравился мне этот товарищ короче.
29.05.2013 в 10:43:50
я доволен. только может быть не хватает заднего хода. и так все не могу приспособиться плугом делать дорожки и тд Плуг тяжелый что ли Будет время займусь
03.06.2013 в 17:34:52
Dimetr написал : gmaxbu У меня есть инструкция пчелки :)
Всем доброго времени не хочу повторяться, но тоже подогнали Пчелку МСК-3 Скиньте пожалуйста инструкцию nekus@bk.ru а так все признаки типичны нифига не заводиться только у меня возврат заводилки не работает , приходиться накручивать веревку(((
10.06.2013 в 22:43:44
Буду очень благодарен за Инструкцию. Lachin3@mail.ru
11.06.2013 в 05:26:07
Кстати в эти выхи допахал грядки очищая от сорняков. Что-то с мотоблоком случилось. И заводиться стал плохо - полез регулировать карбюратор, но лучше не стало. Даже мотор какой то вялый стал. Не набирает обороты И наверное умерло сцепление. Мотор крутится, а привода нет. Еле еле допахал. Как будет время разберу посомтрю что да как
17.04.2014 в 06:14:10
Всем привет. Поднимем тему. Все таки у кого есть инструкция - надо разбирать мотоблок и дефектовать. Скорей всего мотор под замену. Хочу перебрать мотор или поставить китайский. У кого есть опыт ? Советы ?
17.04.2014 в 09:07:13
приветствую вас уважаемые пчёлководы. являюсь обладателем мотокультиватора сейм завода кзтз. мой сейм брат близнец ваших пчёлок, только курского разлива. аппарат хороший, выносливый и неприхотливый. справляется с любой работой. очень универсален. наши культиваторы клоны венгерского robix robi-55. курский кзтз производил их совместно c венгерским robix. на форуме есть тема про роби-55, в ней есть ссылка на иструкцию к этому роби-55. редукторы у роби-55 и унаших аппаратов почти идентичны(разные подшипники и посадка полумуфты сцепления у наших аппаратов на конус, в роби-55 на шпонку). наш мотор это 2сд-2м, мотор отличный, при уходе он почти вечен.свой мотор я ремонтировал сам, первый хозяин почти его угробил, мне пришлось заменить поршень, втулочку верхней головки шатуна и колечки поршневые. инструкцию по мотору я скачал на chipmaker - это металлический форум,очень известный,там есть тема про этот мотор. наш 2сд-2м унифицирован по шатунно-прошневой группе с мотоциклом минск. можно попытаться найти б/у мотор от помпы или генератора. на этом форуме есть тема про этот мотор. в интернете о нем много инфы. если есть желание, то можно поставить и китайца вертикала, но придётся помудохоца. что знал, я рассказал. желаю удачи. p.s. если в редукторе умерла червячная пара, то это капец. нужно делать на заказ, либо покупать б/у редуктор или мтоткультиватор, или купить тарпана-это тоже мотокультиватор с цетробежным сцеплением, наш отечественный родом из тулы.
17.04.2014 в 09:14:34
an-tony написал : приветствую вас уважаемые пчёлководы. являюсь обладателем мотокультиватора сейм завода кзтз. мой сейм брат близнец ваших пчёлок, только курского разлива. аппарат хороший, выносливый и неприхотливый. справляется с любой работой. очень универсален. наши культиваторы клоны венгерского robix robi-55. курский кзтз производил их совместно c венгерским robix. на форуме есть тема про роби-55, в ней есть ссылка на иструкцию к этому роби-55. редукторы у роби-55 и унаших аппаратов почти идентичны(разные подшипники и посадка полумуфты сцепления у наших аппаратов на конус, в роби-55 на шпонку). наш мотор это 2сд-2м, мотор отличный, при уходе он почти вечен.свой мотор я ремонтировал сам, первый хозяин почти его угробил, мне пришлось заменить поршень, втулочку верхней головки шатуна и колечки поршневые. инструкцию по мотору я скачал на chipmaker - это металлический форум,очень известный,там есть тема про этот мотор. наш 2сд-2м унифицирован по шатунно-прошневой группе с мотоциклом минск. можно попытаться найти б/у мотор от помпы или генератора. на этом форуме есть тема про этот мотор. в интернете о нем много инфы. если есть желание, то можно поставить и китайца вертикала, но придётся помудохоца. что знал, я рассказал. желаю удачи. p.s. если в редукторе умерла червячная пара, то это капец. нужно делать на заказ, либо покупать б/у редуктор или мтоткультиватор, или купить тарпана-это тоже мотокультиватор с цетробежным сцеплением, наш отечественный родом из тулы.
Ух ты, вот это ценная информация. Сейчас скачаю и попробую в выходные понять в чем проблема. На данный момент плохо заводится и как будто не хватает мощности когда заведен. Или умерло сцепление или что то с компрессией. Спасибо за ценную инфу !
17.04.2014 в 22:19:35
если у тебя бумажный воздушный фильтр, обязательно его проверь, возможно забит наглухо.чем заменить даже не знаю. у меня стоит от мотоцикла, баклуша с леской и маслом. также поставь другую свечу,попробуй нашу А14В. в сцеплении ломатся могут только шпонки на которых сидят колодки и полумуфта, могут стереться накладки на колодках. этот культиватор очень простой. я мучался только когда снимал полумуфту с червячного вала, она прикипела к валу, съёмником я её разломал на две части. купил новую и поставил. заменил под ней подшипник и манжеты на выходном валу редуктора, залил в него трансмиссионное масло elf GL4. магнето в двигателе вращается через шестерню от коленвала, туда надо заливать моторное масло, но сам двигатель двух тактный, бензин с маслом. не спеши сразу половинить мотор, колено и шатун там неубиваемые. сначала сними цилиндр и крышки. по ходу выполнения работы во всем постепенно разберёшься.
01.05.2014 в 17:56:42
всем привет. разобрал мотоблок. сцепление кончилось. от чего брать ? где искать ? кто знает?
01.05.2014 в 19:08:39
что конкретно кончилось? накладки на колодках? или полумуфта развалилась?
02.05.2014 в 04:45:36
an-tony только накладки.
02.05.2014 в 20:38:58
Всем привет,возникла проблема с культиватором. Пчела,от какой техники может подойти магнето?
