Аркадий
Аркадий
26.04.2011 в 23:01:55
Есть вопросы.
pechkin
pechkin
26.04.2011 в 23:17:07
Ну, и.... Или нужно откликнуться и вопросы будут через личку?
Аркадий
Аркадий
26.04.2011 в 23:54:21
А можно в личку??? Краска садолин и в нее замутил отвердитель Roberio F 500 отвердитель для грунта чем грозит??? После того как нанесли антикорозионный грунт Mipa чем дальше мазать краской или грунтом простым???
pechkin
pechkin
27.04.2011 в 00:06:01
Аркадий написал : А можно в личку???
Не стОит. Одна голова хорошо, а Змей Горыныч лучше. Это же форум и его коллективный разум.
Аркадий написал : Краска садолин и в нее замутил отвердитель Roberio F 500 отвердитель для грунта чем грозит???
Конкретно такими материалами не пользовался, но при таком подходе :
Аркадий написал : дальше мазать краской
ни чего страшного не будет. Попробуйте посмотреть, как будет происходить высыхание. Если через 24 часа краска застынет и ногтём сложно оставить след - оставляйте как есть. Если нет, то смывайте и делайте всё по-человечьи.
Аркадий написал : После того, как нанесли антикорозионный грунт Mipa, чем дальше мазать краской или грунтом простым???
Мажьте краской. По сути, это обычный грунт с антикоррозийными присадками.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
27.04.2011 в 01:18:16
pechkin написал : По сути, это обычный грунт с антикоррозийными присадками.
Не столь котегорично:) может он такой http://mipa-nn.narod.ru/index.files/Page1646.htm .и его надо перекрывать двухкомпонентным грунтом.
Аркадий написал : или грунтом простым???
Что подразумевается под "грунтом простым" ?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
27.04.2011 в 01:26:50
Для роста над собой :) http://autokolor.ru/wiki/%f4%d2%c1%cb%d4%c1%d4%d0%cf%cd%c1%cc%d1%d2%cb%c5%c4%cc%d1%ce%cf%d7%c9%de%cb%cf%d7
Аркадий
Аркадий
27.04.2011 в 10:10:11
Многорук
Многорук написал :
Многорук написал : Не столь котегорично может он такой http://mipa-nn.narod.ru/index.files/Page1646.htm .и его надо перекрывать двухкомпонентным грунтом.
Да такой грунт.Вопрос в догонку.Лонжерон мазал после сварки им,потом прошол спринтовским грунтом простым однокомпонентным и местами все это отошло от металла.Мазал все кистью. На вид все нормально,но проводиш пальцем или ножом и по звуку как пустота под грунтом,ковырнеш и прям отдирается как скочт-почему несовместимы грунты или плохо обезжырил??? Это не везде ,а местами.И еще тто же на вид нормально ,но ковырнеш и грунт аш крошытся как лист сухой и тоже отваливается от металла,опять местами.Есть места где все нормальноот металла фиг отдиреш тока шкуркой.
Аркадий
Аркадий
27.04.2011 в 10:10:57
Многорук Сцылка не работает.
Аркадий
Аркадий
27.04.2011 в 11:37:13
Народ есть разная химия (подарена бывшей работай типо).С помощью инета с частью разобрался,а с большей нет Кто может помолчь разобратся счем кого есть??? Фирмы Сикенс,мипа спринт. На данный момент Сикенс PIUS REDUCER Medium- по инету это разбавитель,вот что можно им разбавлять??(все грунты сикенс или миповский антигрунт тоже?). Вот отвердитель который добавил в краску садолин
С лева грунт которым покрыл миповскую антикорозионную грунтовку--они совместимы??? В центре грунт наполнитель есть такой и отвердитель.
Тут в центре отвердитель. Куда его можно лить грунт,краска,и в какую фирму сикенс,Садолин?? С лева вроде как акриловая краска отвердитель нужен если да то из моих чтонить подходит?? С права грунт для пластиков он готовый?? По антикорозионной мастики пустить как праймер можно??
Это отвердитель,только для одноименной грунтовки**х
С права что грунт или краска отвердитель надо??? В центре что и как есть??
Это готовый грунт и опять тока для пластика??
Аркадий
Аркадий
27.04.2011 в 11:55:13
Обезжыривал Сикенс Антистатикт Degrefser
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
27.04.2011 в 14:49:30
Аркадий написал : Сцылка не работает.
Вот блин! Вчера работала.
Аркадий написал : На вид все нормально,но проводиш пальцем или ножом и по звуку как пустота под грунтом,ковырнеш и прям отдирается как скочт-почему несовместимы грунты или плохо обезжырил???
Малярка не мой конёк,но попробую. Антикорозийный грунт специфичен.Он предназначен(ИМХО) больше для чистого металла,потому как активные компоненты против ржи будут грызть её,пока всю не съедят. Поверхность зашкурить наждачкой 240.Я обезжириваю растворителем 650 из простого ручного пульвика(на бутылку которые накручиваются) протираю сухой,чистой ветошью.
