_maximus_
_maximus_
01.02.2014 в 22:24:04
wyatt1985, у меня работает, проблем нет. Правда я с мешком его использую.
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
01.02.2014 в 22:29:43
Если не секрет, с каким электроинструментом использовали и как цепляли к патрубкам на инструменте?
tune
tune
03.02.2014 в 02:14:42
_maximus_ написал : wyatt1985, у меня работает, проблем нет. Правда я с мешком его использую.
Я не пользовал ещё для шлифования стен, но попылесосив ковралин и комнаты - пол, открыл пылесос , смотрю фильтр уже так не новый у меня). у меня ПУ-45 тый, новый совсем , недавно купил. Вобщем поставил бумажный мешок, но не включал. А сегодня сьездил купил OZON XT-318 мешки , в питере стоят 155-170р штука. Анологичные есть и для ПУ-32 поменьше размером. Снял бумажный новый, поставил OZONE. Попылесосил с ним квартиру. Понравилось. Прогоню со шлиф машинкой, буду шкурить Knauf финиш , отпишусь. Но это не в ближашие пару дней состоиться.
Serg
Serg
03.02.2014 в 10:06:03
Skoblik написал : Кстати мой паразит (ПУ 32) опять открутил фильтр и насосал полные потроха пыли.
Задам вопрос изготовителю.
Юрасик написал : Вот так купишь пылесос для работы а он толком и не работает нормально
Так точно, лучше вообще без пылесоса - потому что на протофестул только у 1 процента из купивших ИНТЕРСКОЛ денег хватит. Как говорится - если у Вас нету тети - Вам ее не потерять. :)
в0в0в0 написал : Только здесь она на нижней выемке одета. Изначально вроде на верхней была.
Я проконсультировался с изготовителем - резинка должна быть на верхней выемке.
Умко написал : По себе проверил, что при шлифовании (очищал чашкой шпатлевку и остатки ЦП штукатурки с бетонных стен) больно плохо пылесос себя чувствует без мешка - очень уж мелкая дисперсия получается у этой шпатли и фильтр быстрее забивается.
Пыль тяжелая при шлифовке. Но мешка намного хватает?
Умко написал : И еще вопрос - полиэфирный фильтр можно в мыльной воде, например, промыть?
Да, можно.
wyatt1985 написал : Если не сложно можете подытожить стоит ли брать этот пылесос? Заранее спасибо.
Вообще без проблем - берите. Эксплуатировать можно без мешка.
tune написал : А сегодня сьездил купил OZON XT-318 мешки , в питере стоят 155-170р штука.
Однако сосиски на рынке... где такое? В Леруа в районе 100 рублей за штуку.
tune
tune
04.02.2014 в 23:25:08
Serg написал : Задам вопрос изготовителю.
Да, можно.
Т.e я тормоз просто?)) 220 вольт сеть магазинов. Пошел поискать. Это http://leroymerlin.ru/ ? Не найти там пылесборников что то ...
Гocть
Гocть
05.02.2014 в 00:54:55
Serg написал : Я проконсультировался с изготовителем - резинка должна быть на верхней выемке.
Да она и есть на верхней. Там по кругу нет "препятствий". Ниже 2 выемки - у них круг в 1-ом месте пластиком прерывается. Вот и пишут вам про то что туда дополнительно уплотнитель проклеивают. А сама резинка тупо усыхает со временем и становится несколько тоньше - собственно после этого и начинается доп проклейка.
Так что не о том консультация.
Serg
Serg
05.02.2014 в 01:34:57
tune написал : Т.e я тормоз просто?
Я просто сказал, что в Леруа Мерлене эти мешки продаются в отделе инструмент и расходка. Более ничего. Вы туда заедьте - на сайте и одной десятой товаров нет, которые у них в зале продаются.
в0в0в0 написал : Да она и есть на верхней.
Вы писали:
Я ответил:
Гocть
Гocть
05.02.2014 в 01:52:40
Serg написал : Вы писали:
Serg написал : Я ответил:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136782&p=4314061&viewfull=1#post4314061 - тут я все то же самое написал - резинка на верхней, выемки ниже - там нет сплошного круга - резинка туда не лезет.
Да епрст - если действительно интересно - гляньте просто фильтр от ПУ32. Если смысл все к пикировке свести - тогда я пас.
Serg
Serg
05.02.2014 в 01:59:56
в0в0в0 написал : Да епрст - если действительно интересно
Это..., можно не ночью? :)
в0в0в0 написал : Если смысл все к пикировке свести - тогда я пас.
Честно - я тоже пас.
Romaryo
Romaryo
Владивосток
05.02.2014 в 17:45:31
Здравствуйте! можно ли считать судя по взрыв-схеме пылесосов интерскол http://www.interskol.ru/assets/files/scheme/pu-201000%20321200%2045_1400_new.pdf стр. 3-4 что разница между "головами" 20 vs 32/45 в нескольких запчастях под номерами 19-24 или в таблице с индексом модели "Б,В".
у нас можно найти или пу-20 или пу-45 на заказ в ~20 дней, но 45 в квартире большеват, а 20 под ремонт со штраблением вроде как не предназначен. существует ли возможность где-либо человеку купить деталюшки по коду из взрыв схемы? так можно былоб взять 20 и доработать ее вибротрясом или взять два ведра от 20 и 45... ремонт делаешь взял большое ведро. закончил - большое ведро в гараж в быту пользуешь малое...
Serg
Serg
06.02.2014 в 01:05:05
Romaryo написал : можно
Можно. На словах скажу - двигатели разные.
Romaryo написал : существует ли возможность где-либо человеку купить деталюшки по коду из взрыв схемы?
Нет, это практически нереально. Выходы из строя пылесосов единичны, запчастей расходуется мало, поэтому запас никто большой не создавал и они все на вес золота.
Romaryo написал : у нас можно найти или пу-20 или пу-45 на заказ в ~20 дней, но 45 в квартире большеват, а 20 под ремонт со штраблением вроде как не предназначен.
Пусть привезут ПУ-32 - это самое лучшее решение будет.
