Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.01.2021 в 12:11:01
Pttt написал: Макита заказывает там где считает для себя выигрышней в конкурентной борьбе за деньги покупателей.
А остальные бренды поступают по другому?
Pttt
Pttt
17.01.2021 в 12:47:28
Vadim63, по другим брендам нет информации почему и что. Может долгосрочные контракты, не допускающие безболезненного выхода из них, может что другое, не дающее соскочить (патенты на пневмоочистку, например). По Бошу то всё понятно - это громоздкая застывшая в прошлом, компания, живущая на данный момент благодаря своему прошлому (бедолаги на самом вкусном американском рынке ничего конкурентного предложить не могут и поэтому там Бош не встретишь практически :D ).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.01.2021 в 14:31:24
Pttt, а как же топовые БОШевские пылики, которые делает Керхер? Там кстати тоже любимая вами пневма. Похоже вы плохо в теме разбираетесь. ;) Не пойму при чем тут МАКИТА, БОШ?
Pttt
Pttt
17.01.2021 в 16:05:13
Vadim63 написал:
Vadim63, Бош и Макита не причём. Все вопросы почему разговоры свернули в сторону убогости/не убогости тех или иных систем к AKI :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.01.2021 в 16:17:49
Pttt написал: Бош и Макита не причём. Все вопросы почему разговоры свернули в сторону убогости/не убогости тех или иных систем к AKI :)
Pttt, вы читаете по диагонаи? Речь велась не о системе, а о конкретном пылике и типе фильтра. Вы же раздули все глобально, при этом слабо ориентируясь в вопросе.
Федор82
Федор82
02.01.2024 в 19:14:38
Пылесос перестал работать в максимальном режиме. В минимальном и автомате работает норм. Надеялся что дело в переключателе, но оказалось нет. Управление прозванивается от подключения кабеля до контактов микросхемы . Если я правильно понимаю дело в микроконтроллере ? С другой стороны разница между включённым мотором напрямую 5,2А и через управление в минимальном режиме 5,05А не очень большая.
