28.04.2011 в 16:39:44
Добрый день!
Пытаюсь создать мебель для кухни своими руками. Моделирую в про100. В библиотеке элементов уже есть готовые шкафчики и т.п. однако везде толщина плит из которых сделана мебель 18 мм. В магазине продается ЛДСП Egger ДСП 16*2800*2070. Правильно ли я понимаю что толщина его 16 мм и поэтому в редакторе нужно закладываться именно на 16 мм, а не 18 мм как в готовых библиотеках?
28.04.2011 в 20:18:11
Да, вам необходимо исправлять на 16мм.
29.04.2011 в 00:12:53
Мало того. Реально есть артикулы с толщиной 16,5мм. Промерьте в магазине штангельциркулем.
29.04.2011 в 08:02:52
В про100 дробные числа не получится вводить, поэтому остановимся на 16 мм, хотя все равно схожу померю ... кстати кто какими программами пользуется при создании кухни?
06.05.2011 в 15:25:54
ANTONSIR написал : какими программами пользуется при создании кухни?
лучше про 100 не найдешь
06.05.2011 в 15:27:59
а по поводу толщины плиты- приходится создавать свою библиотеку.
10.05.2011 в 09:51:37
Про100 попробовал, не очень понравилась. Если использовать стандартные наборы то да классная программа, но создать что-то свое через чур мудрено, в настоящий момент пользуюсь автокадом, визуализация есть, да и управление чертежом поудобнее, единственный минус список всех деталей придется создавать вручную.
