diff
diff
29.04.2011 в 10:58:00
Подскажите пожалуйста по следующей ситуации: Проводка в квартире проложена на выше расположенной квартире под паркетом. Когда делали ремонт сняли паркет и стяжку, при этом повредили несколько участков алюминиевой проводки, которая проложена в ниже расположенную квартиру. Поврежденные участки смонтировали скруткой и замотали изолентой. В данный момент дело находится в суде. Претензии к выше расположенной квартире: заменить электропроводку на новую исходя из правил ПУЭ: Согласно пункту 2.1.21 ПУЭ – Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204, соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.д.) в соответствии с действующими инструкциями в установленном законом порядке.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Есть ли шанс выиграть это дело у ниже расположенной квартиры?
БаСур_ман
БаСур_ман
Уфа
29.04.2011 в 16:14:01
Вопрос к последней строке - кто у кого должен выиграть дело?
Horgosh
Horgosh
29.04.2011 в 16:57:24
diff написал : Есть ли шанс выиграть это дело у ниже расположенной квартиры?
Т.е. Вы повредили соседям проводку, восстановили ее "на соплях", сами привели документ, который такими действиями нарушили, и спрашиваете у нас, сможете ли Вы выиграть дело в суде?
diff
diff
03.05.2011 в 11:42:18
нет, выиграть нужно ниже расположенной квартире
ma-masha
ma-masha
14.05.2011 в 16:13:18
Я , конечно, не юрист, но могу привести аналогичный случай. Делала ремонт и обнаружила у себя под полом алюминиевую проводку нижней квартиры, в двух местах оголенную и в одном месте практически перебитую. Я ее заизолировала как могла и залила в пол. Нижние даже ничего не почувствовали. А теперь непонятно, чем Вам помешало то, что Вашу проводку скрутили--она и первоначально была в никаком состоянии.
diff написал : Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Это вы советским строителям скажите, а если хотите так сделать-то обрубите свою верхнюю проводку и пропустите ее по своей квартире, Вам никто не мешает. Скажите еще спасибо соседям, что они к ней не присоединились и вообще не перебили. Вот, какие-то такие не очень оптимистичные мысли на этот счет.:) Но, наверное, можно с верхних взять штраф за незаконную незарегистрированную перепланировку-замену конструкции пола.
14.05.2011 в 17:03:06
diff А у вас какие-то проблемы с освещением, или дело принципа?
diff
diff
26.05.2011 в 16:02:43
может быть и не было претензий, но за время ремонта верхней квартиры проводка была повреждена раз 10 и соответственно свет не работал
планировка зарегистрирована
в принципе все освещение работает, минимум замечаний правда все равно присутствует, но ведь кто даст гарантию что потом это не сломается полностью после n-ого количества времени, проводка нарушена ведь и есть правила, которые необходимо соблюдать
Klod
Klod
Голицыно
30.05.2011 в 14:10:10
Вам "шашечки" или ехать? Если принципиально выиграть суд(ради принципа) то судитесь,проводку вам починят (сделают через одно место).Если хотите хорошую (надежную) проводку-проведите ее у себя в квартире.Зачем вам ваша проводка в чужой квартире?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
30.05.2011 в 16:07:57
Да же если Вы выигрываете.
  1. Поврежденный участок можно отремонтировать? - Можно, ставим распаечную коробку винтовую клемму, и вы дальше занимаетесь димагогией.
  2. Вы добильсь через суд замены участка электропроводки, - Отлично, к вам приходят ЖЭКовски электрики (т.к. сосед сверху не будет для этото нанимать профи и ему нужны бумажки о выполненной работе), вскрывают у вас где-то распаечную коробку, соединяют ваш старый алюминь с медью, протягивают его через соседей и выводят к люстре. Потом вы приклеиваете наместо обои, замызывает раздолбанную распаечную коробку.
ma-masha
ma-masha
31.05.2011 в 10:32:59
gugulaki написал : Потом вы приклеиваете наместо обои, замызывает раздолбанную распаечную коробку.
Хе-хе, да там полквартиры после этого ремонтировать придется)))
Klod
Klod
Голицыно
31.05.2011 в 10:54:00
Вполне возможно и не один раз.Будут несколько раз приходить ремонтировать.
