#2394788
Никогда не задумывался, а может существуют какие то правила?
От чего ориентироваться, к примеру от ручки перемещения суппорта или от центра патрона?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
zvolki написал :
Ориентироваться на удобство...
Alex___dr написал :
на удобство
Т.е. правила отсутствуют?
zvolki написал :
Ни разу не сталкивался... Может быть они и есть, но практического применения не видел...
zvolki написал :
В букварях по охране труда по моему, там все до миллиметров расписано. Какой материал, нагрузка, площадь рабочего места, освещение и все, все, все.
zvolki написал :
Локоть согнутой руки = центру.
MADg400DnMAX написал :
Поздно пить боржоми...(с)
Уже собрал стол, ориентируясь
Alex___dr написал :
на удобство...
Получилось на сантиметр выше от совета MADg400DnMAX, потому что вместо 15мм фанеры положил 30мм деревянную спинку от кровати
Всем спасибо.
*** нормативы Высоты устоновки токарного станка не нашел. Скорее всего высота установки зависит от вашего роста.
Главное в работе с токарным станком - не наклоняться, чтобы спина не напрягалась
А чтобы на разносить на тапках стружку, то лучше сделать тумбу повыше и перед ней на пол положить рыбину, как у "взрослых". Ее высоту можно подобрать под свой рост и удобство....
Да просто исходя из здравого смысла.
  1. Удобство - чтобы работать не наклоняясь и иметь возомжность удобного обзора, а значит, чтобы все управляющие элементы были доступны движению руки и чтобы свет удобно падал. Доступность определяется ростом работника и прочими индивидуальными особенностями. А свет обычно подстраивают под станок, а не наоборот.
  2. Безопасность (ее даже первым номером можно поставить). Прикинуть - что откуда может вылетать, от чего отражаться или куда что может затягиваться и предотвратить. Еще один момент - электробезопасность. Если где-то в полуподвале работать или на голом бетонном полу, то в сырую погоду под ногами может быть довольно приличная проводимость на землю и тогда лучше стоять ножками "в воздухе", т.е. на деревянной решетке. А это уже может привести к тому, что станок окажется чуть ниже относительно работающего.
  3. Точность и шумность. А вот этот момент как ни странно косвенно может зависеть от установки в целом. Желательно дать максимально надежную и стабильную опору для предотвращения излишней вибрации. Всяческие непродуманные самопальные средства изменения высоты станка могут приводить к повышению уровня вибрации, а в итоге и шумнее будет и точность обработки снизится.
