kittenVasily
kittenVasily
03.05.2011 в 10:32:46
Планирую покупать высоторез в США.
 Напряжение у него 110 вольт.
Возникают следующие вопросы - как быть с напряжением?
**1. если трансформатор - то нужен универсальный 110/220/110 вольт?
все же наверное нужен понижающий трансформатор 220 на 110 вольт. Я прав?
какой фирмы лучше? есть ли не китайские? как рассчитывают необходимую мощность трансформатора?**
2. Есть ли понижающие автоматы для электрощитов, чтобы на розетку вывести непосредственно уже 110 вольт?
3. возможно ли с минимальным вмешательством изменить вольтаж интсрумента со 110 на 220 вольт????
Greenworks 20062 10-Inch 7 amp Electric 2-in-1 Tree Pruner/Chain Saw with 8-Foot Pole Extension
CTA
CTA
03.05.2011 в 10:55:25
kittenVasily
kittenVasily написал :
  1. если трансформатор - то нужен универсальный 110/220/110 вольт. какой фирмы лучше? есть ли не китайские? как рассчитывают необходимую мощность трансформатора?
Не сильно понятно, что Вы подразумеваете под универсальностью 110/220/110. У китайцев пока нет монополии на производство трансформаторов, поэтому при желании можно найти и не китайского производства. Однако может так случиться, что купленный в США высоторез, окажется с этикеткой Made in China или P.R.C.
Номинальная мощность трансформатора должна быть не ниже мощности подключаемой нагрузки.
  1. Есть ли понижающие автоматы для электрощитов, чтобы на розетку вывести непосредственно уже 110 вольт?
Вероятно, "понижающие автоматы" - это в Вашем понимании, те, которые предназначены для коммутации цепей при напряжении 110В. Используйте стандартные, европейские автоматы на 220 Вольт, разницы не почувствуете.
kittenVasily
kittenVasily
03.05.2011 в 11:18:48
CTA написал : Не сильно понятно, что Вы подразумеваете под универсальностью 110/220/110.
познакомьтесь http://www.220-110.ru/univ.htm
Anat78
Anat78
Серов
03.05.2011 в 11:22:01
темы уже была такая по подключению целого американского вагончика на 110 вольт, ищите поиском
нужен трансформатор на 110 вольт.
kittenVasily написал : какой фирмы лучше? есть ли не китайские? как рассчитывают необходимую мощность трансформатора?
фирмы любой, мощность трансформатора на 15 процентов больше нагрузки.
kittenVasily написал : Есть ли понижающие автоматы для электрощитов, чтобы на розетку вывести непосредственно уже 110 вольт?
подразумевается трансформатор в щит, такие есть но мощность очень маленькая не более 400 вт видел.
Anat78
Anat78
Серов
03.05.2011 в 11:23:22
kittenVasily написал : познакомьтесь http://www.220-110.ru/univ.htm
на этом трансформаторе на 5 кВт и кончился выбор в теме про подключение вагончика. Я то конечно предлагал латр на 40 ампер :)))))
