Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.09.2012 в 22:10:44
wwmark написал : .А там, почти случайно, на вот это-http://www.220-volt.ru/catalog-64752/, а на сайте метабо, что пила пользует пилки любые
22.09.2012 в 22:25:06
Да!Пилка должно быть хороша!:)
wwmark
wwmark
Волгоград
23.09.2012 в 00:33:02
Vadim63 написал :
Ну и как она? Всё,хочу.Надо.Пошёл денюшку платить, а то уже звонили из 220В...:)
пяпа
пяпа
22.10.2012 в 03:40:18
Присматриваюсь к сабжу на "карнизные" работы взамен УШМ. Пилить приходится такое:
  • металл. трубы от 10 до 25 мм диаметр, толщина стенки 0.7 или латунные трубы со стенкой 1.5мм, длина до 3м, болгарка разрезает за 2-3 сек, иногда нужно разрезать вдоль короткие куски, ножницами по металлу плохо, гнут края: -алюминиевые различные фигурные профиля сложной и простой конфигурации, есть тонкотелые, толщина стен 1мм, есть потолще 2.5-3мм, сечение не большое, режется все на весу, "на коленке" ; -пластмассовые профили, сечение макс 150 на 15мм. Трубы бывает режу роликовым труборезом. А алюмин. профиля болгаркой. Но болгаркой не очень удобно, везде всегда дорогущий ремонт. Пару раз чирканул по плитке.:( Плюс провод еще, иногда удлинитель:( Искры и пыль и шум...Часто приходится резать 6-7 метровые профиля, не выходя на улицу.
Вопрос такой, будет ли сабж резать оговоренные трубы и алюмин. профиля? Или лучше купить для этих целей GOP? Резать нужно быстро и аккуратно. Очки нужно надевать при резе саблей? Смущает также то, что заготовки для реза нужно надёжно закреплять. Когда режу длинномеры болгаркой, все на весу, присев на корточки, проблем нет. Так что, возить с собой какие-нить зажимы, тиски, клещи Морзе? А как сабж порежет вышеозначенное на весу? Еще иногда нужно уменьшить немного в диаметре потайные головки шурупов 6 мм, это можно сделать ГСА?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.10.2012 в 03:53:59
пяпа написал : Вопрос такой, будет ли сабж резать оговоренные трубы и алюмин. профиля?
резать, разумеется, будет, но... надо просто понять суть процесса - резание пилой эффективно только в том случае, когда полотно перемещается относительно детали. Незакрепленный тонкостенный профиль будет болтаться синхронно с зацепившимся за него зубом пилы. Но, в силу того, что резка сабелькой гораздо безопаснее болгарки, легко можно приспособиться фиксировать материал и без кучи спецприспособ. Огромный плюс в Вашем случае - отсутствие искр при резке. По скорости реза сабелька уступит болгарке.
пяпа написал : Или лучше купить для этих целей GOP?
с металлом ГОП не очень дружит. С пластиковыми материалами работать очень удобно.
пяпа написал : Еще иногда нужно уменьшить немного в диаметре потайные головки шурупов 6 мм, это можно сделать ГСА?
разве что только в виде циркового представления - "аттракцион виртуозного владения электрической ножовкой" :)
OlegCh
OlegCh
22.10.2012 в 09:59:54
пяпа написал : Вопрос такой, будет ли сабж резать оговоренные трубы и алюмин. профиля?...
Мне кажется, для ваших целей эта хреновина - как раз то, что надо. Ей вполне комфортно резать на весу. Единственное - необходимо плотно прижимать трубу к раме этой пилы, чтобы ее не болтало. По поводу уменьшения диаметра потайных головок - Эдди уже написал, не выдумывайте. Лучше возьмите зенкер и рассверлите чуть отверстия, чтобы головка оказалась заподлицо.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Элмон
Элмон
Сыктывкар
23.11.2012 в 21:12:14
Заснял видео про работу ножовки со шпателями Milwaukee http://www.youtube.com/watch?v=oS2egFpcpgI&feature=plcp Также, это видео выложено в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175510&p=3453154#post3453154 где немного обсуждались эти шпатели.
SerShe
SerShe
23.11.2012 в 21:24:34
Какие ощущения возникают, когда шпатель упирается в ДСП?
Элмон
Элмон
Сыктывкар
23.11.2012 в 22:12:44
SerShe написал : Какие ощущения возникают, когда шпатель упирается в ДСП?
Серьёзной отдачи при встрече с ДСП не было, вполне терпимые удары.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.11.2012 в 22:14:56
Элмон написал : Серьёзной отдачи при встрече с ДСП не было, вполне терпимые удары.
похоже все достается шпателю . и сломается он от усталости
SerShe
SerShe
23.11.2012 в 23:29:56
Я каждый раз переживал, когда пенек с края щита уползал и было понятно, что сейчас шпатель попадет по ДСП. :) Да, жаль, мы многие, инструмент покупаем, а делать все приходится часто на коленках. Не всегда в квартире можно мастерскую соорудить. Да и верстак поставить не всегда возможно. Простора не хватает, однако...эх.
