SerShe
SerShe
02.07.2013 в 01:16:49
Немного не успевал по времени. Есть задумка попробовать тот же самый брус перепилить той же самой пилкой но на GSA 18 V-LI. Выберусь из Москвы, постараюсь сделать.
plumbery
plumbery
Иркутск
09.09.2013 в 23:48:57
SerShe написал : Если посчитать разницу, то прирост в производительности пиления на 1,5 А*ч аккумуляторе по сравнению с 1,3 А*ч аккумулятором составил в 1,71 раза, на аккумуляторе 2,0 А*ч - 2,85 раза. По отношению к аккумулятору 1,5 А*ч аккумулятор 2,0 А*ч позволил распилить брус в 1,66 раза больше. Как и на тестах с GDR 10,8 V-LI мы видим более чем двойной рост производительности инструмента.
Спасибо за хорошую аналитическую работу,многое для себя понял.
doct
doct
Тамбов
12.12.2013 в 19:49:51
Освежим тему,если кому интересною Полотно от ручной ножовки по металлу встает без всякой переделки-возможно резать самый тонкий металл ,у сабельных полотен такой величины зуба нет.
n-p-n
n-p-n
12.12.2013 в 20:39:18
doct, спасибо, это ценно! :)
HI2
HI2
12.12.2013 в 20:55:19
doct написал : Полотно от ручной ножовки по металлу встает без всякой переделки
...стала сабля без кавычек...:)
doct написал : у сабельных полотен такой величины зуба нет.
.. опять надо к конкуренту... там есть...:)
doct
doct
Тамбов
12.12.2013 в 21:36:27
Там- это где? При этом полотен с шлифованным зубом у сабельных пил тоже нет ,а у лобзиков есть.Доработанной пилкой можно пользоваться и в лобзике и в сабле.
SerShe
SerShe
12.12.2013 в 21:37:42
doct написал : Освежим тему,если кому интересною Полотно от ручной ножовки по металлу встает без всякой переделки-возможно резать самый тонкий металл ,у сабельных полотен такой величины зуба нет.
Отлично :applause:, мож кому сгодится. Я сам пользоваться этим вряд ли стану, но в крайнем случае, можно, наверное. :confused: Зубья на конце пилки замок не портят ?
doct
doct
Тамбов
12.12.2013 в 21:42:10
Замок сильно каленый,хотя ничего вечного у нас нет.
n-p-n
n-p-n
12.12.2013 в 21:51:06
doct написал : Доработанной пилкой можно пользоваться и в лобзике и в сабле.
ещё раз спасибо! Уместно :)
doct
doct
Тамбов
12.12.2013 в 22:04:36
Пожалуйста. Хотел еще добавить ,что полотном от ножовки металл любой толщины можно резать без жесткой фиксации только держа руками ,т,к при такой величине зуба рывков практически нет. Только угол между полотном и металлом не должен быть 90 гр.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.12.2013 в 22:24:12
Боюсь замок быстро убьется.
