Kvost написал : В сухом остатке с Мафель HB 2E надо разбираться, хотя, судя по всему, она не является аналогом Кресс 1055.
Она не аналог, а развитие. Редуктор двухскоростной поставили по заказу Mafell.
14.05.2011 в 12:22:47
14.05.2011 в 13:12:13
Suever написал : Так,для всеобщего развития,подскажите пожалуйста,если шкант ф25мм,то каким диаметром засверливаетесь?
.. Тоже одно время сильно заинтересовал этот вопрос.. Посмотрел по-сторонам,поспрашивал,почитал,- мнения разные: старые мужики(есть ещё такие,хоть уже и не строят) при сборке срубов делали подешевле и попроще(видимо черенков от граблей лопат,было жаль)кололи от березовых чурбаков,какие получаться в сечение,типа тонкие поленья нужной длины,и обязательно в "натяг"загоняли в дыры..При этом нагель,поскольку не круглый, касался стенок отверстия только краями ,как получится. Теперешние тоже изгаляются кто как.От длинных шурупов и гвоздей,по специальной(скользящей)технологии,до пропила цепной пилой вертикально ,на глубину шины,и загона туда отколотой по размерам,щепы... Но чаще всего сверлят Левисом дырку под имеющиеся в наличие черенки от шанцевого инструмента. Насчёт плотности думаю заморачиваться нужно только если брус тоненький,типа 100мм.Среди брендовых свёрл,вроде не бывает размеров(среди средних) нечётных.. т.е. только 22-24-26 и т.д. Черенки же сволочи,-вообще могут быть непредсказуемы в диаметре,даже на одной палке, размеры гуляют по мм. и больше. У китайце,есть свёрла любые и 25,и 27.. так-что проблем быть не должно.Просто в любом случае один нагель зайдёт свободно,-другой со скрипом.. Себе на это лето я купил пару сверлышек 22 мм у Протула и Хелера..скажу сразу,Протуловские лучше в плане "не прилипания" к ним стружки. Нагеля у меня тоже заявлено -22мм. на самом деле ,сквозь три бруса ,входят от руки а иногда и сами заскакивают и даже с люфтиком. Но я просто попробовал.Основная работа будет позже.. На самом деле,я думаю не фиг ловить там эти миллиметры.. всё-равно и отверстия будут с отклонениями и по вертикали ,и в разные стороны, в том числе(не Мафелевским же кондуктором их сверлить.:).).. и в конце концов,нагеля всё разопрут в жёсткую конструкцию,и своё дело сделают хоть забитые кувалдой,хоть влетевшие в дырку сами...:)
14.05.2011 в 13:27:31
Homemaster написал : Редуктор двухскоростной поставили по заказу Mafell.
Он ещё и в металле, чего нет у Кресс.
in my humble opinion
15.05.2011 в 04:43:57
Сообщение от Homemaster Сообщение от Kvost
Фирмой Kress разработано и выпускается / выпускалось ДВЕ модели мощных дрелей
(им.в виду в контексте обсуждаемой проблемы, на самом деле больше) -
двухскоростная Kress 1050_SXC и
односкоростная Kress 1055_HTC.
Они же в виде OEM для компании Mafell с небольшими внешними изменениями (главное из к-рых - металлич.шейка шпинделя) производятся под названиями соответственно:
Mafell HB_2E (ранее HUB_2)
Mafell HB_1E (ранее HUB_1).
Под своим брендом Kress в наст.вр. продолжает выпускать только односкоростную 1055_HTC, которая и значится на их сайте.
Для Mafell'а же производятся обе названные модели, HB1 и HB2 .
Отличия по крут.моменту у этих дрелей являются следствием разных скоростей вращения на выходе редуктора, т.е., на шпинделе.
У 1055 HTC на "первой" (она же единственная) скорости макс.обороты - 530 /мин,
у 1050 SXC (= Mafell HB2) на первой, без кавычек, скорости - 950 /мин. (На 2-й ск.диапазон 300 ... 2250).
Сообразно этому, примерно пропорционально, заявлен и макс. крут.момент у одной и другой модели (для низкой, первой скорости, разумеется), 50 и 25 Нм.
В Интернете с характеристиками этих дрелей, к сожалению, действительно много ляпов.
Всё пройдёт...
15.05.2011 в 05:03:03
P.S. Отправляю сообщение с мобильного, прошу прощения за возможные проблемы с форматированием (цитаты и проч.)
Всё пройдёт...
15.05.2011 в 10:15:11
Klio написал : Они же в виде OEM для компании Mafell с небольшими внешними изменениями (главное из к-рых - металлич.шейка шпинделя
Изменений несколько больше: вариант для Мафель имеет не только металлическую шейку, но и полностью металлический корпус редуктора, закрытый снаружи пластмассовым кожухом + предохранительную муфту и Кресс 1050 действительно её аналог.
15.05.2011 в 12:06:38
Сообщение от Kvost ...
Вложения ... Mafell HSB ...
Да, ошибся, не HUB, а HSB 1, 2 прежнее название Мафелей, встречающееся в Интернете и документации.
Еще вспоминал, когда писал.
Всё пройдёт...
15.05.2011 в 15:02:43
Kvost написал : 1055 моделька старинная, тогда так наглеть ещё не было принято. Понятно, что она превосходит как Фиолент, так и Милуоки.
Я тут узнал,что,оказывается возможно такое превосходство:eek::a.Всё зависит от того,сколько ступеней в редукторе.У Креса 3-х ступенчатый редуктор.А Милуоки и Фиолент могли поставить 4-х или 5-и ступечатый.Отсюда разница в крутящем моменте примерно на 30-40Нм.Вопрос только один:а надо ли это,если Кресс спокойно справляется со всеми задачами на 50Нм?;)
15.05.2011 в 15:10:53
ден74 написал : и Фиолент могли поставить 4-х или 5-и ступечатый.
могли,но не поставили:) узнавал,три ступени у него,опять баг:)
15.05.2011 в 15:22:02
Suever написал : узнавал,три ступени у него
Тогда опять непонятки откуда он появляется?Обмотка?Тогда мощность выше должна быть.Толщина вала?Количество зубцов шестерни?Вообщем пока вопрос открыт...
15.05.2011 в 15:22:24
2 Klio Спасибо за уточнения, а то действительно информация разрозненная.
ден74 написал : Я тут узнал
... что у меня есть огромная семья: И тропинка, и лужок, в поле каждый колосок! ( Брат-2)
