DimaA6_ABC
DimaA6_ABC
03.05.2011 в 22:52:25
имею 2 ситуации:
  1. Кабель 5х1.5мм2, два из трех фазовых проводов подключены к своим автоматам (одна и та же фаза), третий никуда не подключен. При включении одного или двух автоматов напряжение между неподключенным проводом и нулем - 70В. Между подключенными и нулем правильное - 230.
  2. Кабель 3х1.5мм2, идет к группе розеток. Автомат выключен. Меряю напряжение на розетках - 9В. Меряю на выходе отключенного автомата - 9В. Снимаю провод с автомата, меряю на висящем проводе - 9В. Меряю на выходе отключенного автомата - 4В.
Откуда напряжение? Индукция от проводов под напряжением?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.05.2011 в 22:59:14
DimaA6_ABC Это называется "наводка" - т.е. провода меж собой представляют конденсатор, и особенно заметно на "никуда не подключенном"
CTA
CTA
04.05.2011 в 00:33:03
DimaA6_ABC
DimaA6_ABC написал : Откуда напряжение?
Чтобы основательно понять причины такого "артефакта" Вам следует освоить ( на бумаге) расчет напряжения в простейшем резистивном делителе напряжения. Одно из сопротивлений, - это входное сопротивление электронного мультиметра (> 1 MOhm), второе сопротивление-сопротивление изоляции.
Желаете избавиться от наводок, - подключите параллельно входным зажимам вольтметра дополнительное сопротивление 200 -300 KOhm и Вы получите более "жизненные" результаты. В реальности все , несколько сложнее, и haramamburu - прав, есть еще реактивные L и C связи.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.05.2011 в 00:47:32
CTA написал : сопротивление изоляции.
которым в реале (при 220) можно пренебречь
Одинец
Одинец
06.05.2011 в 08:59:45
haramamburu написал : которым в реале (при 220) можно пренебречь
Если мерить стрелочным вольтметром, имеющим внутреннее сопротивление сотни кОм, то да. А вот цифровой имеет ДЕСЯТКИ МОм. Стрелочным тестером так много наведёнки никогда не намерите...
