ACERASPIRE
ACERASPIRE
Львов
28.06.2013 в 15:42:28
Вибираю для дома шуруповерт, хочу посоветоваться какой взять, я остановилса на http://fotomag.com.ua/proton-proton-da-2-18-k-proton-akum-dril-shurup-da-2-18-k-info.html - с инструментаси, или http://aukro.ua/shurup-akkum-titan-pdsha-11-2-litij-fonar-sumka-i3358847426.html Может хто скажет чтото :confused:по одном и по другому набору
пяпа
пяпа
28.06.2013 в 16:00:48
ACERASPIRE написал : Вибираю для дома
Для дома-понятие растяжимое. Если достать шурик раз в 3 месяца, поработать, и потом положить в коробку на полку, то лучше шуруповерт, но не аккумуляторный, а сетевой. Дело в том, что акки дохнут (падает емкость), более чем 2 года не прослужат, причем не зависимо, работаете или нет ими.
По поводу "конкурсантов". В Протоне привлекают всякие "железки" в довесок. Сразу скажу, что как правило качество всяких ключей, сверел и тд просто отвратительное. Там все "демо" версия, сделано из "пластилина". Для ознакомительных целей, типа поработать, практически сразу поломать, но успеть понять при этом, нужно тебе это "дело", или нет. И аккумы там "кадмий".
В Титане "литий", но напряжение всего 10.8 (написали 12) и момент крутящий не ахти. Посему на даче им "толстые" шурупы не покрутишь.
Вобщем мое мнение из 2-х (зол) вариантов выбираем "наименьшее"-Титан. Всякие там ключики, сверла не стоят внимания. Работать ими нормально не получится.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.06.2013 в 16:21:29
пяпа написал : более чем 2 года не прослужат, причем не зависимо, работаете или нет ими.
Спорно, у мну 14,4 кадмиевый бош с 2008 года- не "сдох" акками. У другана макита с 2005-2007- в вялотекущем юзанье...
ACERASPIRE
ACERASPIRE
Львов
28.06.2013 в 16:31:42
пяпа написал : В Титане "литий", но напряжение всего 10.8 (написали 12) и момент крутящий не ахти. Посему на даче им "толстые" шурупы не покрутишь.
Всюду написано что 12 вольт, походу так, если нет дайте ссылку
Mutru4 написал : Спорно, у мну 14,4 кадмиевый бош с 2008 года- не "сдох" акками. У другана макита с 2005-2007- в вялотекущем юзанье...
А ваше какое мнение по выбору этих двух шуруповертов для дома?
пяпа
пяпа
28.06.2013 в 16:33:31
Ну дык Бош, Макита...А тут Титан, Прогресс. Да в принципе не дорого весь шурик с батарейками и не жалко если что, год два проработает, а там видно будет:)
пяпа
пяпа
28.06.2013 в 16:38:04
ACERASPIRE написал : Всюду написано что 12 вольт, походу так, если нет дайте ссылку
Если аккумы в ручке, то не могут быть 12В, (кроме ДеВолта). Просто некоторые пишут правду 10.8, а некоторые 12В. ЭДС на 10.8 литиевой батареи будет как раз за 12. Просто 10.8 делить на 3 будет по 3.6В-это как раз рабочее напряжение "лития". А 4.2В (макс. напруга лития сразу после режима зарядки) умножить на 3 будет 12.6В. Вот и весь рсклад. Конечно 12 лучше написать вместо 10.8 это маркетинг.
eatherly
eatherly
Абакан
29.06.2013 в 00:14:48
ACERASPIRE написал : Вибираю для дома шуруповерт, хочу посоветоваться какой взять, я остановилса на http://fotomag.com.ua/proton-proton-...18-k-info.html - с инструментаси, или http://aukro.ua/shurup-akkum-titan-p...358847426.html Может хто скажет чтото по одном и по другому набору
Имел сомнительное удовольствие работать этим Протоном (фирма переезжала, набор взяли с витрины для монтажа стелажей и прочих работ). Сам вороток сломался ещё до переезда, просто от того, что лежал в кейсе и я пра разу им успел пощёлкать, отвёртка в процессе эксплуатации треснула в месте крепления бит, биты, мягкие как ........ , сверла не пробовал, но по умолчанию они там никакие, шуруповёрт с его 18 В имеет на столько слабый движок, что я его двумя пальцами останавливаю, при полностью заряженном аккумуляторе,на первой скорости(нармальный бытовой с 12В выворачивает руку), вообще на подобных шуруповёртах аккумы никакие и трещётка частенько прокручивается.
ACERASPIRE
ACERASPIRE
Львов
29.06.2013 в 00:25:14
eatherly написал : Имел сомнительное удовольствие работать этим Протоном (фирма переезжала, набор взяли с витрины для монтажа стелажей и прочих работ). Сам вороток сломался ещё до переезда, просто от того, что лежал в кейсе и я пра разу им успел пощёлкать, отвёртка в процессе эксплуатации треснула в месте крепления бит, биты, мягкие как ........ , сверла не пробовал, но по умолчанию они там никакие, шуруповёрт с его 18 В имеет на столько слабый движок, что я его двумя пальцами останавливаю, при полностью заряженном аккумуляторе,на первой скорости(нармальный бытовой с 12В выворачивает руку), вообще на подобных шуруповёртах аккумы никакие и трещётка частенько прокручивается.
Cколько времени держит етот Протон от одной зарядки, и сам шуруповерт слабоват, и в целом набор? Как нащет другого?
eatherly
eatherly
Абакан
29.06.2013 в 00:48:33
ACERASPIRE написал : Cколько времени держит етот Протон от одной зарядки, и сам шуруповерт слабоват, и в целом набор? Как нащет другого?
При всё том, что я пртивник того, чтоб для дома надо покупать дорогой инструмент, если человек не питает каких-то личных слабостей к этим штукам и не получает от работы дорогим инструментом эстетическое удовольствие, то с уверенностью скажу, что в этой позиции и ручник и расходка и сам шуруповёрт просто никакие, выброшенные деньги. Конкретно, сколько он протянет на одной зарядке- не знаю, но очень мало, думаю, саморез 6*60 в сосну без засвеливания не закрутит. Что ещё можно предложить? Скажите бюджет и фронт работ, тогда можно будет сообразить, сам Титан, думаю, неплохой вариант за эти деньги, но-помему на них гарантию не дают.
ionchik
ionchik
29.06.2013 в 01:01:13
ACERASPIRE написал : Может хто скажет чтото
второй - сила, первый - дерьмо!
не надо ля-ля, там 12 вольт;)
пяпа написал : и момент крутящий не ахти. Посему на даче им "толстые" шурупы не покрутишь
очень голословно. а что значит "толстые"?
пяпа написал : Если аккумы в ручке, то не могут быть 12В
в ручке, и поверьте мне наслово, там 12 вольт, и это не дивольт
пяпа написал : Просто 10.8
при такой напруге, уже глубоко в защиту уходит
ACERASPIRE
ACERASPIRE
Львов
29.06.2013 в 01:18:43
eatherly написал : При всё том, что я пртивник того, чтоб для дома надо покупать дорогой инструмент, если человек не питает каких-то личных слабостей к этим штукам и не получает от работы дорогим инструментом эстетическое удовольствие, то с уверенностью скажу, что в этой позиции и ручник и расходка и сам шуруповёрт просто никакие, выброшенные деньги. Конкретно, сколько он протянет на одной зарядке- не знаю, но очень мало, думаю, саморез 6*60 в сосну без засвеливания не закрутит. Что ещё можно предложить? Скажите бюджет и фронт работ, тогда можно будет сообразить, сам Титан, думаю, неплохой вариант за эти деньги, но-помему на них гарантию не дают.
Понятно, а у вас сколько держит, шурик беру для домашней работи
