Макс777
Макс777
Кемерово
04.05.2011 в 16:20:19
Купил двигатель Lianlong залив бензин заметил что при небольшом наклоне через крышку начинает течь бензин. Как можно исправить подскажите пожалуйста!!!!
ima123
ima123
Уфа
04.05.2011 в 16:22:32
Наливать чуть меньше бензина.
Макс777
Макс777
Кемерово
04.05.2011 в 16:27:22
ima123 написал : Наливать чуть меньше бензина.
())))))))))))))))))))))))))))) мне так в магазине сказали! самое интересное что выход бензина из бака на самом высоком месте!!!!!!!!!!!!!!!!
Макс777
Макс777
Кемерово
04.05.2011 в 16:34:20
Обратите внимание на трубку идущую из бензобака !!! Она находится на самом высоком месте!
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.05.2011 в 16:59:32
Макс777 написал : Она находится на самом высоком месте!
Ну и что? Это не значит что надо под самую горловину заливать, штуцер то не у самой горловины, а у дна. Это сделано что бы всякая дрянь скопившиеся на дне не шла в карб, вот и весь ответ
Макс777
Макс777
Кемерово
04.05.2011 в 17:18:59
Vidis написал : Это сделано что бы всякая дрянь скопившиеся на дне не шла в карб, вот и весь ответ
Это тоже понятно но когда я пробовал пахать мотоблок наклонился и заглох сработал датчик уровня масла бензин попал на шкив и пошел дымок так как шкив нагрелся, хорошо мало попала так бы вспыхнул((((((((((
umnyi
umnyi
04.05.2011 в 17:24:18
Макс777 написал : Это тоже понятно но когда я пробовал пахать мотоблок наклонился и заглох сработал датчик уровня масла бензин попал на шкив и пошел дымок так как шкив нагрелся, хорошо мало попала так бы вспыхнул((((((((((
Ну подмотайте изоленты на пробку или на горловину или шайбу из резины бензостойкой вырезать, чтоб плотнее сидела.... господи. Кто знает какая там конструкция пробки. Только дырочку мааленькую не заткните, а то из бака перестанет вытекать топливо через несколько мин работы :):)
Макс777
Макс777
Кемерово
04.05.2011 в 17:59:33
резину вырезал ставил но она махом становится как губка!!!! а мало наливать надо постоянно с собой возить!!!
umnyi
umnyi
04.05.2011 в 18:15:53
Макс777 написал : резину вырезал ставил но она махом становится как губка!
umnyi написал : из резины бензостойкой
.. Подойди к дядькам соседям, они должны знать что это, кусочек найдут небольшой.
можно посмотреть от старых крышек бензобаков, в канистрах может.
umnyi
umnyi
04.05.2011 в 18:36:35
На худой конец есть пленка с пупырками оберточная, которую все лопать любят ;) Она на пару раз спасет.
А у самой ПРОБКИ нельзя губки которыми она фиксируется подогнуть побольше?
Какая пробка стоит??
Ieronimus
Ieronimus
04.05.2011 в 20:10:56
Макс777 Не злоупотребляйте восклицательными знаками и большими буквами.
