Дачник_МО
Дачник_МО
04.05.2011 в 18:30:12
Работал, работал и вот:
Хорошо, что мотор не сгорел, когда заклинило. Подшипник 6201zz. В продаже уже нашёл японский за 108 рублей. Однако вопрос: как его поменять и вообще предусмотрена ли такая процедура? Он вроде как впаян прям в этот пластик. Я думаю может нагреть термопистолетом и вытащить, и новый как-то "впаять" туда? Насколько важна "соосность"? Лучше наверное впаевать его по месту, т.е. прям одевая на вал... :cool: Подскажите пожалуйста...
Toolman
Toolman
Красногорск
04.05.2011 в 18:44:23
Дачник_МО Впаянных подшипников не бывает. Бывает корпус отлит сразу с подшипником. Но, это не Ваш случай. Картинка Ваша не открывается, перезалейте. Скорее всего будучи уже неисправным подшипник разогрелся сам и поплавил посадочное место в корпусе, где он стоит. Естесственно соосность нарушена. Подшипник тогда можно не доставать. Потому как необходимо менять энту самую корпусную деталь. В 313-м 201-й подшипник стоит на барабане. Пластик, в который он сажается - это фланец (по терминологии производителя). Цена в среднем 100-150 руб. С небольшой доработкой подходит от Интерсколовских рубанков Р-82, Р-102. Найти не сложно.
Дачник_МО
Дачник_МО
04.05.2011 в 19:40:42
с картинками беда тут - превью не поддерживается... Попробую так:
http://www.imagepost.ru/?v=baikal_e313.JPG
Посмотрел на Р-82.... Что-то не шибко похож по форме... Что Вы подразумеваете под небольшими доработками?
Ну и как же без дурацкого вопроса: И что будет если я вставлю всё-таки подшипник в мой поплавленый фланец?
Toolman
Toolman
Красногорск
05.05.2011 в 12:19:09
Дачник_МО написал : Посмотрел на Р-82.... Что-то не шибко похож по форме
Возможно, Вы смотрели на Р-82ТС. Это действительно конструктивно другой рубанок. ИС Р-82 есть полный аналог Байкала Е-313, сменился только производитель, конструктив тот же самый.
Дачник_МО написал : И что будет если я вставлю всё-таки подшипник в мой поплавленый фланец?
Две основных неприятности:
  1. Ось барабана и, соответственно, ножи будут не перпендикулярны направлению движения рубанка. Как это отразится на обрабатываемой древесине не скажу, могу только предполагать. Эффект, скорее всего, будет такой же как, если у автомобиля на небольшой угол повернуть задние колёса относительно направления движения автомобиля.
  2. Недостаточный натяг ремня (из-за уменьшенного межосевого расстояния между осью барабана и осью якоря), неминуемо приводящий к повышенному износу ремня и шкивов. Конечно же жить с этим можно. Пробуйте. Перед включением только проверьте, шоб ножи не затевали о платформу.
Дачник_МО написал : Что Вы подразумеваете под небольшими доработками?
С внутренней стороны фланца придётся срезать небольшую каёмку пластика, чтоб не задевала о крыльчатку якоря.
Дачник_МО
Дачник_МО
05.05.2011 в 12:41:09
Ну это действительно небольшая доработка. Готов купить. Вот только как я не формулировал запрос в поисковиках про фланец и корпусную деталь - поиск ничего не даёт. Я буду Вам очень благодарен, если Вы мне подскажите где я могу купить эту деталь - приехал бы прям завтра утром, работа стоит :(
У Вас картинка-то открылась?
Ещё раз уточню - в этой детали подшипник уже установлен, верно?
Toolman
Toolman
Красногорск
05.05.2011 в 14:59:23
Дачник_МО написал : Вот только как я не формулировал запрос в поисковиках про фланец и корпусную деталь - поиск ничего не даёт.
Можно обзвонить сервисные центры по ремонту электроинструмента, в частности дилеров Интерскола. Патрс-номер фланца 731195401. Подшипник идёт отдельно. Можете приехать к нам (контакты в моём профиле).
Дачник_МО
Дачник_МО
23.05.2011 в 12:12:36
Всё заменил, всё работает! Отдельно благодарность Toolman'у выражу в его теме. Вот теперь как гламурненько выглядит:
http://piccy.info/view3/1537176/fb34e92f33937953fc626debe97cca3e/
Mercedes
Mercedes
Самара
24.05.2011 в 21:12:00
у меня в прошлом году тоже сломался такой рубанок, полетел пошипник, затем заменил, но у него еще сломалась регулировка строгания - стоит пластиковая типа куривой палочки, по форме напоминает
_!
стоит ли ее клеить?
Toolman
Toolman
Красногорск
25.05.2011 в 13:54:54
Mercedes написал : у него еще сломалась регулировка строгания - стоит пластиковая типа куривой палочки, по форме напоминает
_!
стоит ли ее клеить?
У производителя энта палочка так не мудрёно называется эксцентрик. Если клеить, то оччень хорошо и лучше с каким-либо металлическим усилением. Потому как нагрузка на эксцентрик большая.
