Поставили четыре окошка и балконную дверь. Присматриваюсь. Вот такие сомнения одолевают: 1) На трех окнах запорные механизмы расположены так - два по краям, один примерно в середине створки. На одном же окне средний запорный механизм смещен вниз и находится не в середине, а ближе к нижнему краю (окна поворотно-откидные).
2) В верхней части фурнитуры, где расположен стык вертикальной и угловой рейки, находится прямоугольная железка, закрывающая этот самый стык. В ней предусмотрено два отверстия. У некоторых окон в обеих отверстиях закручены винты, у некоторых - только в верхней. А в нижнем отверстии видна железка без каких-либо намеков на то, что туда можно закрутить винт.
3) В нижней части фурнитуры расположен механизм, который, как я понимаю, служит одновременно опорой при откидывании окна и запирает окно при его закрытии. Там тоже присутствует штатное отверстие для головки винта. Ни в одном из окон там ничего не закручено (проглядывет железка), а в балконной двери (она не откидывается) этот винт есть.
У Вас какое расположение запорных штучек? Все ли винты на месте? Вопрос к спецам - где можно почитать СНИП (или рекомендации производителей) по данной фурнитуре? Т.е. такой монтаж допускается или это нарушение технологий?
Ps Фото нет, нарисовал как получилось.
