Linata
Linata
10.05.2011 в 16:23:11
Ой, прошу прощения.... До конца не пояснила чего хочу в идеале: избежать порожка в этом месте и сделать между ламинатом и плиткой просто полоску, например жидкой пробки, как между паркетом и плиткой делают. Да и не ламинат он, а тонкая паркетная доска... (шпон 2 мм)
gans gr
gans gr
10.05.2011 в 16:49:58
Linata написал : Да и не ламинат он, а тонкая паркетная доска... (шпон 2 мм)
вопрос не только в шпоне, а в материале основания, так паркетная доска это фанера или шпон (вдоль доски), затем сосновые бруски поперек доски, потом шпон декоративной древесины (вдоль доски). Замки в такой конструкции из дерева, ламинат это ХДФ (древесная мука и смолы), не так прочно на излом. и вообще не слышал чтобы клеили к основанию ламинат. поэтому советовать вам что либо по поводу приклеивания первого ряда не могу (т.к. ни разу не делал и даже не слышал), врезать, приклеить кромки между собой это запросто, а вот то что вы пишите, не делал. если не завиксировать крайний ряд порожком, он со временем поднимется (как трамплин).
Грэй
Грэй
10.05.2011 в 16:55:25
Linata
  • Дешевле сделать наливным, чем фанерой. Фанерой - дороже раза в три...
  • нельзя приклеивать первый ряд ни ламината, ни паркетной доски. Ваш рабочий правильно говорит ...
  • поэтому пробка в стыке не проканает... по -любому нужен порожек.
Ответ
Тем более. Паркетная доска ещё сильнее, чем ламинат, "играет" от перепадов влажности. Ставьте порожек!
gans gr
gans gr
10.05.2011 в 16:57:28
во! я не одинок.
и вообще, если паркетную доску клеить, то клеить всю, или не клеить вообще.
Linata
Linata
10.05.2011 в 19:45:22
Поняла... :( А какой самый незаметный, узкий и аккуратный порожек под орех? Просто по рынку походить, поискать?
Грэй написал :
Почему-то мне насчитали тысяч 20 на наливной пол и тысяч 15 на фанеру 3/4 (это ее сортность?) 8 мм с клеем двухкомпонентным. Считали "навскидку" - может где ошибка?
Площадь около 35 кв.м., толщина 8-9 мм должна быть.
Грэй
Грэй
10.05.2011 в 22:17:33
Linata написал : Считали "навскидку" - может где ошибка?
наверно, ошиблись. на 1 м2:
  • фанера 200 руб + клей 150 руб + работа по укладке 200 руб + дюбель-гвозди (20?) руб, или
  • наливной пол 200 + работа по заливке 150 + грунтовка (20?) -проверяйте... пы.сы. Ещё, привезти фанеру и поднять на этаж неудобнее и поэтому дороже чем смеси в мешках...
gans gr
gans gr
11.05.2011 в 09:29:45
Linata написал : Почему-то мне насчитали тысяч 20 на наливной пол
у нас не самая дешевая наливайка и то она получится дешевле 9мм х 1,5 кг х 35 м 472.5 кг это 24 мешка по 450 р (20 кг) (примерно) 10800 + грунтовка копейки (на площадь), заливка 100р (работа) пусть 200. по любому не дороже 15 тысов. под фанеру клей расход 1,5 кг мин (по факту запросто больше, а это уже 52.5 кг, цена в райне 10500 руб на площадь (только клей), пусть найдете чуть подешевле, но сама фанера, и т.д.
Linata
Linata
11.05.2011 в 10:26:14
Очередное большое спасибо за очередную консультацию! ))) Уточнила, мне сказали почему-то 40 мешков по 250 руб., а не 25 по 450. Может быть такое, что, например более дешевого наливного пола бОльший расход? И вообще можно брать по 250 р?
Работа в моем случае не считается - была общая договоренность с бригадой в начале работ по системе "все включено")))
Linata
Linata
11.05.2011 в 10:31:01
Уважаемые мастера, не сочтите за наглость)) где все же выбрать хороший маленький аккуратный порожек под орех? Попробую поехать на рынок - как не ошибиться, а то что-нибудь не то возьму? Там длина где-то 2м 70см кажется... прямой (без радиусов и сложных форм)
Рабочий сказал вроде есть какой-то мм 7 всего, может лучше пусть он купит?
gans gr
gans gr
11.05.2011 в 10:32:53
Linata написал : Может быть такое, что, например более дешевого
практически всегда! так более дешевая наливайка на заполнителе 0,63 мм (более грубая), растекается похуже и т.п. расчитал вам реально сколько надо наливайки Форбо 976 на 35 метров при 9 мм заливки (цену назвал примерную, т.к. торгуют дилеры, может стоить и 420 р). в принципе можно лить по маякам (грубой) будет нормально. наша течет вот так http://video.mail.ru/mail/gans197008/47/55.html
gans gr
gans gr
11.05.2011 в 10:35:52
Linata написал : мм 7 всего
не видел таких тонких. есть на рынках, есть в строительных магазинах, есть пластик, есть металл. с скрытым креплением, и креплением саморезами, можно купить или заказать в паркетных магазинах (бывает что есть в наличии). короче это не дифсит!!!
