Ким
Ким
07.05.2011 в 12:07:56
StanislavZ написал : Для охлаждения квартиры в таких условиях, вам необходимо закладываться на 8-10 кратный воздухообмен, а это не реально, следовательно от жары вас приточка не спасет! В дополнение к приточке необходим кондиционер.
Насколько понял, вопрос был только о проветривании квартиры и чтобы очищать этот воздух. Или нет ????
StanislavZ
StanislavZ
07.05.2011 в 19:54:16
Ким написал : Насколько понял, вопрос был только о проветривании квартиры и чтобы очищать этот воздух.
Первая предпосылка - духота и жара:
igor2k3 написал :
  1. Мотивы поставить приточку: 1.1) окна выходят на одну сторону, поэтому сквозняк практически всегда отсутствует и даже когда температура на улице комфортная - дома очень душно и жарко
С которой автор борется проветриванием, как следствие - шум и сажа.
StanislavZ
StanislavZ
07.05.2011 в 20:02:17
igor2k3 написал : 3.1) Хочу чтобы было возможно управлять подачей воздуха (не просто вкл-выкл, а иметь и хотя бы пару промежуточных режимов). Как я себе представляю это можно делать либо чем-то типа ЛАТРа либо чем-то тиристорным .. какие варианты есть и какой предпочтительнее (в том числе и по цене)? Размещать управлялку буду внутри квартиры. 3.2) какая существует автоматика для таких систем? ну например мне было бы удобно запрограммировать время включения-отключения, но если это дорого - нуегона :-) В общем что можно автоматикой реализовать и сколько это стоит?
У себя использовал контроллер Zentec C-380. Система управления приточным агрегатом с электрическим теплообменником http://www.zentec.ru По цене обошелся около 4 т.р., дополнительно к нему покупал обвязку - твердотельное реле и контактор
igor61
igor61
Кишинёв
07.05.2011 в 23:08:35
Вы можете дать схему поделючения?
igor2k3
igor2k3
07.05.2011 в 23:19:43
Друзья, у меня есть хороший кондей (Hitachi) который стоит в комнате. Этим летом поставлю второй на кухне. Так что вопрос охлаждения в жару не стоит! Речь об охлаждении в межсезонье (как сейчас), когда на улице +25 и свежо, а дома душно (если ветер не в окна). Летом у меня вместе с включенным кондеем ВСЕГДА открыто окно чтобы не болела бошка от холодного воздуха без кислорода. Денег не жалко, да и дом с электроплитами, так что такриф божеский. Но..спасибо за ответ :-)
StanislavZ написал : У себя использовал контроллер Zentec C-380. Система управления приточным агрегатом с электрическим теплообменником http://www.zentec.ru По цене обошелся около 4 т.р., дополнительно к нему покупал обвязку - твердотельное реле и контактор
Суперская штука, мне нравится!! Можешь написать что конкретно ты с ее помощью реализовал? А что такое "твердотельное реле и контактор", где именно используются и для чего?
Кстати дока и примеры использования по этому контроллеру тут
StanislavZ
StanislavZ
08.05.2011 в 04:48:39
igor2k3 написал : Суперская штука, мне нравится!! Можешь написать что конкретно ты с ее помощью реализовал? А что такое "твердотельное реле и контактор", где именно используются и для чего?
Реализовал все то для чего она предназначена :) Все согласно описания и схем. Управление скоростью вентилятора (ступенчато), управление калорифером, таймер на 6 событий, позволяет включать/отключать в заданное время, изменять скорость вентилятора, изменять установку температуры. По твердотельному реле посмотрите здесь http://www.kippribor.ru/?id=202 в этой схеме используется для ШИМ управления калорифером. Контактор предназначен для вкл/выкл режима работы с нагревом т.е. просто подключает калорифер. На схеме подключения в документации, все эти узлы указаны. Конкретную модель реле и контактора определите для себя исходя из мощности калорифера.
StanislavZ
StanislavZ
08.05.2011 в 04:53:02
Мне в ней очень понравилось, что имеется выносной пульт управления, всю автоматику можно спрятать, оставив в удобном месте пульт или, если есть необходимость, то несколько пультов. Реально готовое устройство, заточенное под управление приточной установки, программировать ни чего не надо.
