Jevgenij
Jevgenij
Клайпеда
04.09.2011 в 21:11:57
serg2p написал : У меня в комплекте с аналогичным шуруповертом шел абсолютно кривой битодержатель. Биение миллиметра три-четыре.
Не, у меня битодержатель ровный. Но вот если он вставлен в Центротек, то можно просто пальцами пошатать из стороны в сторону с амплитудами по 1мм в каждую сторону, причём центротековский патрон вставлен на шкив. Кроме того есть люфт битодержателя вперёд-назад, где-то 1,5мм, но это думаю не страшно, а вот люфт из стороны в сторону как-то напрягает, увы.
tru86
tru86
05.09.2011 в 11:06:11
ChVA написал : На мой взгляд, в инструменте такого уровня и такой цены люфта быть не должно. Центротек как раз разрабатывался для того чтобы уменьшать люфты, а если они 2 мм, это никуда не годится!
Добрый день! Потрон Centrotec разрабатывался для уменьшения веса инструмента, он раза в 3 легче обычного цангового патрона. Данный патрон используется только для закручивания шурупов (битодержатель и биты centrotec), а так же для сверления сверлами диаметром до 10 мм. При установке битодержателя действительно присутствует небольшой люфт, это связано с конструктивом самого патрона. При закручивании саморезов Вы его не почуствуете. Если же Вам нужна ювилирнаю точность, то установите цанговый патрон.
tru86
tru86
05.09.2011 в 11:14:39
Jevgenij написал : Ставим цанговый патрон(с патроном Центротек такого не происходит). В холостом режиме, на 1 и 2 скорости всё хорошо, но на 3 и 4 во время остановки происходит довольно приличный удар, по ощущениям в редукторе. Думаю, что это происходит из-за более тяжёлого веса цангового патрона, в сравнении с весом патрона Центротек. На больших оборотах, резкое торможение и такой вот получается динамический удар по редуктору.
Так и должно быть, срабатывает тормоз. Про редуктор не волнуйтесь, если что заменим по гарантии.
Jevgenij
Jevgenij
Клайпеда
05.09.2011 в 11:47:41
tru86 Сасибо, обнадёжили. Я разговаривал с мастером, который ремонтирует фестул\протул инструменты, он мне сказал примерно тоже самое. Как думаете, сколько продержится патрон центротек при довольно интенсивном использовании, а именно закручивании шурупов размером не более 4х40 в древесину на 3 скорости и моменте, установленном примерно на 8-9 ?
tru86
tru86
05.09.2011 в 12:48:43
Jevgenij написал : Как думаете, сколько продержится патрон центротек при довольно интенсивном использовании, а именно закручивании шурупов размером не более 4х40 в древесину на 3 скорости и моменте, установленном примерно на 8-9 ?
В это патроне в принципе нечему ломаться. Прослужит долго. Битодержатель заходит в шестигранник на шпинделе самого шуруповерта, а патрон просто не дает ему вывалиться, поджимает его тремя шариками.
Jevgenij
Jevgenij
Клайпеда
05.09.2011 в 13:13:34
tru86 Ясно, спасибо. Со следующей недели начну с ним работать и позже поделюсь впечатлениями. Ещё такой вопрос, как этот шуруповёрт, DRC 12, будет чувствовать себя на улице зимой, при температурах не менее 10 мороза, есть ли какая-нибудь статистика, отзывы? Может продумать вопрос как-то обматывать\утеплять батарею? И есть ли какие-то рекомендации по этому поводу, т.к. зимой надо будет работать всё-равно.
tru86
tru86
05.09.2011 в 14:43:10
Jevgenij написал : Ещё такой вопрос, как этот шуруповёрт, DRC 12, будет чувствовать себя на улице зимой, при температурах не менее 10 мороза, есть ли какая-нибудь статистика, отзывы? Может продумать вопрос как-то обматывать\утеплять батарею? И есть ли какие-то рекомендации по этому поводу, т.к. зимой надо будет работать всё-равно.
При минусовой температуре акки так или иначе будут разряжаться. Температура -10 это не катострофично, но лучше конечно утеплять. Как пример - одеть варежку на аккумулятор.
kittenVasily
kittenVasily
05.09.2011 в 14:45:38
заказал на официальном сайте Protool & Festool бумажные каталоги - и тишина, так и не пришли. могли бы помочь в этом?
Котопёс
Котопёс
05.09.2011 в 14:53:23
kittenVasily Мне месяц-два шли. Быстрее зайти к дилеру и тупо взять :) Но пришло всё - и каталог и диски. Диски кстати представляют очень неплохой юзермануал для инструмента - сразу всё ясно и не надо смотреть где там на картинке какой рычаг не пойми куда поворачивать :)
kittenVasily
kittenVasily
05.09.2011 в 14:56:18
заказывал больше 2 месяцев. возможно, сбой какой-то можете дать ссылку, где заказывали?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
05.09.2011 в 15:22:03
Котопёс написал : Но пришло всё - и каталог и диски. Диски кстати представляют очень неплохой юзермануал для инструмента - сразу всё ясно и не надо смотреть где там на картинке какой рычаг не пойми куда поворачивать
Тоже хочу , но только для Фестула.
