07.01.2025 в 16:00:23
Dmitry47 написал 07.01.2025 в 15:53
КГ
я бы не стал...помня, что он разный. Или петлю Ввг.
Есть еще КГВВ срок службы 30 лет - но длительного личного опыта нет.
pool
pool
07.01.2025 в 16:14:15
sereza написал 07.01.2025 в 15:30
07.01.2025 в 15:30:04
pool написал 07.01.2025 в 14:54
Показания были в разных местах от 6,41 до 6,56.
И что теперь?
Так-то ни чего, кроме того что это на хрен не нужная информация в контексте Темы.
Ну как же так? Я отреагировал на запрос форумчанина. Сначала по памяти, потом инструментально замерил.
Alex600 написал 06.01.2025 в 22:52
Владельцы инструментов Festool, можете кто ни будь отписаться по сетевым кабелям? ...какой диаметр у данных кабелей (желательно точнее)
Не надо было?
Alex600
Alex600
Ангарск
09.01.2025 в 00:16:11
sereza написал 07.01.2025 в 11:57
Из многих поставщиков кабеля для Festo хорош испанский Aenor .
Этот Испанский Aenor продается во Все инструменты метражем. Перечитал все отзывы на всех сечениях кабеля- кабель да, в плане гибкости хорош. Но все жалуются на отвратительную вонь от него. Многие пишут что дама где он лежит находится невозможно, вплоть до головной боли. На кабелях Festool указан иной производитель. Не этот. Вонючий кабель мне тоже не нужно.
Вопрос собственно был- какой диаметр и мерзнет на улице или нет! Все очень просто. Ну нужно флудить и предлагать то о чем не спрашивали. Это же просто. У кого есть- ответить. Гибкость на холоде очень важна. Если она в минус 15-20 град отличается от тогого состояния в котором он находится в тепле (гибкий и мягкий)- то не подходит. Вам, владельцм этого инструмента и его кабеля понятное дело деваться некуда. Кабель то быстросьем... Поэтому имеем что имеем. А у меня есть выбор - либо такой приобрести либо еще покопаться. Только вот проблемка небольшая- под запчасти известных брендов китайцы кабели делают. И такое ощущение что на один и тот же кабель разную маркировку просто наносят. На Озон брал- хороший, толстый, резиновый кабель, с отличной вилкой- в помещении отличный гибкий. Ничем не воняет кроме слабого запаха резины. Ну а на -11 град, на балконе- стал не особо то и гибкий. Такой, что слышно как кольца свернутого кабеля брякают. Я его конечно оставлю, куда ни будь на перфоратор на будущее. Которым я по понятным причинам зимой на улице ничего делать не буду. Собственно ниже- дв фото замерзшего кбеля, который распрямиться не хочет и одно фото теплого кабеля, т.е. его нормальное состояние.
IMG_8169IMG_8170IMG_8176
Alex600
Alex600
Ангарск
09.01.2025 в 00:28:01
pool написал 07.01.2025 в 16:14
Не надо было?
Надо конечно. Толщина тоже имеет значение. Только вот те кабели что я видел в продаже (новая деталь с артикулом) оригинал естественно- на вид толще кажутся. Вообще на самих кабелях сечение медного проводника указано должно быть. 0,75/1мм/1,5мм. Или у Festool один кабель на весь инструмент идет? По быстросъему то понятно что в любой можно вставить. Но бывают же и мощные потребители типа пылесоса.
pool
pool
09.01.2025 в 08:22:34
Alex600 написал 09.01.2025 в 00:28
На пылесосах не стоит быстросъёмный кабель. На них стоит свой, неотсоединяемый.
Dmitry47
Dmitry47
09.01.2025 в 08:30:16
И на мультитуле несъёмный и на шлифовалке ленточной.
sereza
sereza
Экстрасенс
09.01.2025 в 10:27:58
Alex600 написал 09.01.2025 в 00:16
На кабелях Festool указан иной производитель А какой, рассудительный вы наш?
Видать, нет, потому-что засрёте последнюю нормальную тему своими идиотскими рассуждениями и на этом слиняете в туман.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
09.01.2025 в 20:42:44
Из моих наблюдений и имеющегося эл.инструмента. Самый мягкий провод на Метабовской дрели (09-10 год выпуска) и Метабовском фрезере (2000 год выпуска). То, что было под руками 1 Festool Aenor 2 Bosch Aenor 3 Bosch Eurelectric 4 Metabo Ozoflex IMG_20250109_201504 IMG_20250109_201711 IMG_20250109_201855 IMG_20250109_202121
Alex600
Alex600
Ангарск
11.01.2025 в 21:46:21
nikwood87 написал 09.01.2025 в 20:42
Из моих наблюдений и имеющегося эл.инструмента. Самый мягкий провод на Метабовской дрели (09-10 год .....
Мягкий в тепле и мягкий на холоде- две разных вещи. У меня и на УШМ Bosch и на перфораторе этого же производителя кабели мягкие. Но на УШМ при этом еще и на морозе не мерзнет. А от перфоратора мерзнет. Но перфоратором зимой на улице я работать не собираюь. Нуже кабель под вторую УШМ.
Alex600
Alex600
Ангарск
11.01.2025 в 21:47:31
sereza написал 09.01.2025 в 10:27
Мог бы вообще ничего не писать. Все равно толку ноль из твоих записей.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
13.01.2025 в 20:45:08
Alex600 написал 11.01.2025 в 21:46
На холоде все дубеют, что-то в большей степени, что-то в меньшей. Пишу из опыта работы в осенне-зимний период не только в гараже, но и на улице
