Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.05.2013 в 20:32:16
s-m написал : но если то же самое будет фестул
Далеко не все будет фестулом, в этом-то и все дело.
s-m
s-m
Ярославль
28.05.2013 в 21:26:40
Дмитрий Т написал : Далеко не все будет фестулом, в этом-то и все дело.
Я правильно понял,что то ,что не будет фестулом,снимут с производства?Если известно,то что именно не будет фестулом?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.05.2013 в 21:29:12
s-m написал : Если известно,то что именно не будет фестулом?
Гайковерты уже сняты с производства, была инфа, что пилы исчезнут, с шуриками тоже что-то произойдет...в общем, ничего хорошего.
s-m
s-m
Ярославль
28.05.2013 в 21:29:41
VictOrK написал : а пылесосы Протуловские перекачуют в Фестул или нет?
Дак у фестула точно такие же пылесосы были и есть,надеюсь-и будут есть(пыль):)
s-m
s-m
Ярославль
28.05.2013 в 21:33:49
Дмитрий Т написал : с шуриками тоже что-то произойдет
А вот это уже для меня существенная потеря,надеюсь,ничего плохого.
VictOrK
VictOrK
Тула
28.05.2013 в 21:54:41
s-m написал : Дак у фестула точно такие же пылесосы были и есть
ну не точно,.там вроде компановка корпуса другая+дороже+шланг 27мм
sereza
sereza
Осень 2026
28.05.2013 в 22:00:58
VictOrK
VictOrK
Тула
28.05.2013 в 22:07:47
;)ну что поделать,....интересно же
sereza
sereza
Осень 2026
28.05.2013 в 22:15:23
VictOrK написал : интересно же
..так и пишите..интересное..
s-m
s-m
Ярославль
29.05.2013 в 08:13:32
VictOrK написал : ну не точно,.там вроде компановка корпуса другая+дороже+шланг 27мм
Кстати да,-шланг 27 мм,кроме комплекта с планекс,имеется плавная регулировка частоты продувок ,затвор,перекрывающий воздушный поток.
vsv
vsv
29.05.2013 в 11:32:57
Novyi написал : А здесь есть вообще представитель(и) бренда? Задавал вопросы пару страниц назад - тишина. Может кто в курсе из пользователей или ремонтников на AGP 150-14 DE AB подойдёт защитный кожух от AGP 125-14 DE? Вызывает сомнение наличие у первой автобалансира, может он влияет на посадочный размер (конструкцию) кожуха.:confused:
Подойдет. Снял с AGP 125-14 DE и поставил на AGP 150-14 DE AB, нормально устанавливается, ничего не мешает.
