ChVA
ChVA
26.03.2014 в 18:47:17
сергей 67.1 написал : поработал 2 дня festool ROTEX RO 150 .что то плохо чистит дерево дуб,бук остаются царапины- не убираются от предыдущей обработки. на 19 кв.м поменял 1 раз круги наждачка почти не стёрлась в пылисосе пыли практически не набралось зерно 40 и 60 SMIRDEX и FESTOOL. макитай и крессом таких косяков не было.
Сходи к дилеру, поговори. В конце концов, Festool можно сдать в течение 15 дней (программа Service All-inclusive).
Sever-1
Sever-1
Мурманск
26.03.2014 в 20:31:18
Если плохо "чистит" - не виной-ли сама бумага? А вот если родная Фестуловская, да со своими правильными всасывающими отверстиями.... - это уже надо призадуматься: почему пылеотсос плохой...
И какого качества сам пылесос?
ChVA написал : Сходи к дилеру, поговори. В конце концов, Festool можно сдать в течение 15 дней (программа Service All-inclusive).
При необходимости, дилер должен Вам показать.. - КАК правильно работать. какую бумагу применять (им должны периодически давать мастер-класс...). Или напишите непосредственно в ТТС. Или сдайте в обратку некудышный инструмент...
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
26.03.2014 в 20:53:06
Sever-1 написал : Если плохо "чистит" - не виной-ли сама бумага? А вот если родная Фестуловская, да со своими правильными всасывающими отверстиями.... - это уже надо призадуматься: почему пылеотсос плохой... И какого качества сам пылесос? При необходимости, дилер должен Вам показать.. - КАК правильно работать. какую бумагу применять (им должны периодически давать мастер-класс...). Или напишите непосредственно в ТТС. Или сдайте в обратку некудышный инструмент...
этой наждачкай смирдекс работаю уже 3 года макитай и кресс -эксцентриковые машины ими наждачка убиваетчя как и должно быть,пылисос отличный-кёрхер.беру 2 машины фестоол и крес или макиту одна и таже наждачка, в работе фестоол рядом не стоял. фестоол всё работает,не пылит,тарелка крутится не остонавливается при нагрузке.а в чём дело не понятно.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
26.03.2014 в 21:52:17
сергей 67.1 написал : ... фестоол всё работает,не пылит,тарелка крутится не остонавливается при нагрузке.а в чём дело не понятно.
И отверстия все совпадают: подошва-бумага..? Если все нормально, то система пылеотсоса дрянная... Не продуман конструктив.
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.03.2014 в 21:54:41
Немного для столярки.Отдельный респект Михаилу(Котопёс)за рекомендации :)
Z
alzp
alzp
26.03.2014 в 22:07:45
Али-баба написал : Немного для столярки.Отдельный респект Михаилу(Котопёс)за рекомендации :)
круть !
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.03.2014 в 22:25:57
alzp, Ты едешь? Офтоп.Там-же-фрезы. Я не знаю,кто это(производитель).Кто-нибудь юзал?
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.03.2014 в 23:00:44
Али-баба, так вроде Лейц это. Сколько стоит такой наборчик?
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
26.03.2014 в 23:02:22
Sever-1 написал : И отверстия все совпадают: подошва-бумага..? Если все нормально, то система пылеотсоса дрянная... Не продуман конструктив.
всё совподает.а система пылисоса то причём?пыли при работе нет а в пылисосе совсем мало её.практически не грызёт дерево.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
26.03.2014 в 23:40:50
Vadim63 написал : Али-баба, так вроде Лейц это. Сколько стоит такой наборчик?
Ну да. Справа на коробке и наклейка "Leitz". Этот заводик и для Festool вроде бы, фрезы изготовляет..
сергей 67.1 написал : всё совподает.а система пылисоса то причём?пыли при работе нет а в пылисосе совсем мало её.практически не грызёт дерево.
Я подумал, что быть может косяковый сам аппарат?.. Ну а если ВАЩЩЕ пыли нет и не "грызет" - то все дело в бумаге должно быть... Или в обрабатываемой поверхности.. В чем же еще? Попробуй поэкспериментировать с другой бумагой и с другой древесиной. Уверен, найдешь ответ.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
26.03.2014 в 23:57:07
Али-баба написал : alzp, Ты едешь?
Интересно, по-сравнению с этим за $85 как ? - http://www.ebay.com/itm/80pc-1-4-Shank-Tungsten-Carbide-Router-Bit-Set-3-Blade-Power-Tools-Accessories/310905249643?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222006%26algo%3DSIC.FITP%26ao%3D1%26asc%3D20140107083349%26meid%3D5760812714849073789%26pid%3D100011%26prg%3D20140107083349%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D360885808113
