Sever-1
Sever-1
Мурманск
16.07.2014 в 01:32:22
Один написал : dimonml, что называется, - неистово плюсую! Интересная идея! :clapping ... ;)
Мне тоже понравилось. И особая похвала за фразу:
dimonml написал : если вы случайно купили, например, домино, то не переживайте:
Ходим мы все такие... ДоминЫ на удлинители покупаем...))) :D
Sever-1
Sever-1
Мурманск
16.07.2014 в 01:35:35
сергей 67.1 написал : Знает кто как сделать или где взять 125й диск для шлифовки чтоб был на липучке?заводски зубр и прочие не подходят,высокая посадка,сильно выпераеют из кожуха
Саму шлифовальную тарелку? Не на шпиндиле с резьбой "14"? Есть такие в природе - переходные. Например, на жесткую надо поставить помягче... Они на липучке с двух сторон. Где-нибудь, у "3М" посмотрите. Я правильно понял Ваш вопрос?
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
16.07.2014 в 15:14:22
Sever-1 написал : Саму шлифовальную тарелку? Не на шпиндиле с резьбой "14"? Есть такие в природе - переходные. Например, на жесткую надо поставить помягче... Они на липучке с двух сторон. Где-нибудь, у "3М" посмотрите. Я правильно понял Ваш вопрос?
Да на шпинделе с резьбой и эта гайка на диске слишком высокая
seaam7
seaam7
16.07.2014 в 21:41:06
там под обычные диски другая гайка идет, я докупал...
Anat78
Anat78
Серов
19.07.2014 в 13:36:06
Шуруповерт Фестул вот такой двигатель подскажите что за двигатель и его напряжение рабочее
Котопёс
Котопёс
19.07.2014 в 21:12:42
А что за шуруповёрт-то? :)
Anat78
Anat78
Серов
19.07.2014 в 22:24:01
Котопёс написал : А что за шуруповёрт-то?
CDD 7.2
Цифры на двигателе 487175 342361
Sever-1
Sever-1
Мурманск
19.07.2014 в 23:53:07
сергей 67.1 написал : Да на шпинделе с резьбой и эта гайка на диске слишком высокая
сергей 67.1, а есть возможность саму гайку заменить? Может в этом будет выход? Обычно под многие инструменты (фирмы) резьба одинакова. Надо смотерть электронные каталоги запчастей. И, предварительно, узнать толщину гайки. Наш Форум в помощь!
Sever-1
Sever-1
Мурманск
19.07.2014 в 23:59:27
Anat78 написал : CDD 7.2..
Вот напомнили: у меня лежит новый CDD 12 CE. Покупал менее года назад (даже не зарегистрировал еще официально), но кому надо - скажите, иначе зятю подарю...))). А то пользуюсь только Т 15, Тi 15
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
20.07.2014 в 14:02:53
Sever-1 написал : сергей 67.1, а есть возможность саму гайку заменить? Может в этом будет выход? Обычно под многие инструменты (фирмы) резьба одинакова. Надо смотерть электронные каталоги запчастей. И, предварительно, узнать толщину гайки. Наш Форум в помощь!
вряд ли . там гайка запресовна не вытащить её а если спилить лишнее то остаётся всего 5мм рискованно для здоровья,а спилить всю то новую не закрепиш прочно.шлиф диск должен получиться по высоте как лепестковый шлиф диск.работаю лепестковым диском,вырезаю на него обычную наждачку и прижимаю её затяжной гайкай к диску,больше времени уходит и меньше площабь рабочей наждачки.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.07.2014 в 17:43:18
Sever-1 написал : Вот напомнили: у меня лежит новый CDD 12 CE. Покупал менее года назад (даже не зарегистрировал еще официально), но кому надо - скажите, иначе зятю подарю...))).
В смысле зять не достоин, и можно встать в очередь?;)
