ChVA
ChVA
12.09.2014 в 21:19:32
s-m написал : Сделал то сразу,но еще пара раз такого счастья и этот конический шланг в компенсатор кручения не залезет
Да он вроде не конический. У меня тоже Protool и шланг обычный цилиндрический.
s-m
s-m
Ярославль
12.09.2014 в 21:26:46
dimonml написал : А это 32 - 36
Да,такой(антистатический всасывающий шланг Ø 36/32 мм x 3,5 м AS с поворотными соединительными муфтами)
s-m
s-m
Ярославль
12.09.2014 в 21:28:37
sereza написал : Муфту разбирать не надо, она просто накручивается на шланг.
Пробовал,не получилось,втулка прокручивается внутри муфты
sereza
sereza
Осень
12.09.2014 в 21:35:55
s-m написал : ,но еще пара раз такого счастья и этот конический шланг в компенсатор кручения не залезет
..если внимательно посмотрите, то он расширяется довольно равномерно и *32-го* диаметра Вам хватит, еще, надолго.
sereza
sereza
Осень
12.09.2014 в 21:39:17
s-m написал : Пробовал,не получилось,втулка прокручивается внутри муфты
..накручивается точно! Надо длинным пальцем (если свои короткие, то попросить соседку) удерживать вращающуюся часть муфты со стороны резиновой части и накрутить шланг. Получится. Я постоянно меняю муфты на шлангах и уже приноровился.
s-m
s-m
Ярославль
12.09.2014 в 21:42:19
sereza написал : ..если внимательно посмотрите, то он расширяется довольно равномерно и *32-го* диаметра Вам хватит, еще, надолго.
Точно:)
sereza
sereza
Осень
12.09.2014 в 21:49:53
s-m написал : Точно
..это, Вы, еще хилтевский 36-ой антистатический шланг не пробовали. Месяц в работе, а он как мочалка. Неспроста он дешевле всех остальных. И идет с дебильнейшей муфтой со стороны инструмента. Понятно, что она сделана под *родной* инструмент, но все равно..дурацкая.
dimonml
dimonml
12.09.2014 в 21:51:28
sereza написал : если внимательно посмотрите, то он расширяется довольно равномерно и *32-го* диаметра Вам хватит, еще, надолго.
А народ в интернете говорил, что он далеко не равномерно расширяется: 70% шлага идет 32, а потом довольно быстро переходит на 36. Хотя у меня такого шланга нет, так что могу врать :)
sereza
sereza
Осень
12.09.2014 в 21:53:59
dimonml написал : 70% шлага идет 32, а потом довольно быстро переходит на 36.
..так и есть. Он почти на всю длину *32-ой* и только к самому пылику переходит на *36-ой* диаметр. А, я, разве..не так написал?
s-m
s-m
Ярославль
12.09.2014 в 21:57:16
Завтра гляну,штангелем померяю для самоуспокоения:)
dimonml
dimonml
12.09.2014 в 22:05:45
sereza написал : А, я, разве..не так написал?
Фразу
sereza написал : он расширяется довольно равномерно
я воспринял как то, что шланг имеет конусность по всей длине, в то время как я читал, что переход с 32 до 36 идет на очень коротком промежутке ближе к пылесосу.
