Kvost написал : Занятные дела...
доработка фе напильником ...это так прекрасно .
и нечего тут со своей суровой реальностью :)
23.12.2014 в 11:37:43
23.12.2014 в 21:26:44
Kvost написал : при покупке фестул о стандартных битах следует забыть
Почему?
23.12.2014 в 21:35:18
middleman написал : Почему?
Да ни почему. Не о стандартных битах забыть, а о стандартных битах длиной больше 25 мм. А 95 % работы делается именно битами 25 мм. При этом, биты свыше 25 мм. не ставятся только в специальный центротековский патрон, а в обычный патрон (БЗП), точно такой же как и на любых других шуруповертах, длинные биты ставятся как и везде.
Так что проблема с длинными битами и битодержателями есть только в случае использования облегченного и уменьшенного специального центротековского патрона. Вот на моём Protool IWC она в полный рост, там нет БЗП. А в обычных шуруповертах Festool и Protool все нормально.
23.12.2014 в 21:54:24
В патрон центротек вставляется только битодержатель - это для работы битами, либо другая оснастка с центротековским хвостом. В моем случае в свое время было понакуплено дохренище хилтевских бит, так вот они в фестуловский битодержатель встают как родные, непосредственно в шпинделе - слегка люфтят, но подлесть в узкое место закрутить можно...
23.12.2014 в 22:06:42
ChVA написал : Да ни почему.
Вот и я думаю. Проблема - надумана. В конце концов - есть патрон на 13 мм. Все обычные шуруповерты - в конце-концов, именно так и работают и о центротековских битах ни сном ни духом.
23.12.2014 в 22:17:36
бракодел написал : доработка фе напильником ...это так прекрасно .
Фест, если заметили я вообще не трогал, использовал одну его не документированную особенность) Я для себя рассматриваю вариант, со скинутым патроном, чтобы в шпиндель директом можно было толкать стандартную остнастку. С патроном проблем в принципе нет- все четко и хорошо. При таком использовании вырисовываются очень положительные моменты - уменьшенный вес и геометрия жужжалки.
То, что шестигранное в шестигранном гуляет, это не новость, попробуй в удлинитель для бит воткни еще биту сантиметров 6- гулять будет, это непреложный факт. С быстрозажимным патроном этого нет- бита зажимается наглухо и вполне соосно, но теряется время на разжать/зажать, опять вес, опять габарит... Была у меня идея купить еще пару патронов, чтобы в один сверло одно, во второй- другое, в третий.. Патроны у феста кстати, охрененные, маленькие и удобные, а звук и тактильная отдача, с которыми они ставятся и снимаются (с хлопком, что свидетельствует о не хилой такой подгонке) вне конкуренции. Патронов или адаптера с сектантской оснасткой не купил, зверь зеленый лютует.
Festool для того, чтобы при работе шестигранными битами убрать люфт и убрать это вот зажимание/разжимание придумал (а мож не он, а фест коварно юзает чьи-то плоды, как систейнеры например таносовские) адаптер WH-CE CENTROTEC, который короче обычного патрона, но все же длиннее, чем его полное отсутствие.
Мои рукоблудства - суть жабу удовлетворить, на елку сесть и попу потом не отряхивать, и по выхлопу аналогов полученного результата я лично не видел
23.12.2014 в 23:03:31
termsl написал : .... (а мож не он, а фест коварно юзает чьи-то плоды, как систейнеры например таносовские)...
termsl, никто не у кого не передирал.. Может Метабо передрало? -Вполне возможно.. Но не Фе. глянь на досуге: КТО входит в группу ТТС... Ну да ладно. Сам, (перевод с англ.): "*Festool это бренд power tools принадлежащих Festool Group GmbH & Co. Кг (ранее Festool GmbH ), со штаб-квартирой в Вендлингене, Германия. Компания является дочерней TTS Tooltechnic Systems Холдинговая компания. Компания была основана Готтлиб Штолль и Albert Fezer в 1925 году под названием Fezer & Stoll производство деревообрабатывающего оборудования.
Festool является изобретателем первой портативной бензопилой, орбитальная sander, портативный циркулярная пила с направляющая (называется трек видел), Domino фуганок, Систейнер системы хранения, и различных других устройств. Заметные об ассортименте Festool-это способ интегрировать продукты в системе Festool. Большинство продуктов хранятся в Systainers по Tanos, которые могут подключаться друг к другу, чтобы дополнительные контейнеры для хранения.
......В 2000 году фирма отметила своё 75-летие и сменила свой логотип на FESTOOL, в котором переплелись два слова FESTO и TOOL (инструмент - англ.). В то же самое время происходят структурные преобразования. Фирма преобразована в холдинг, название которому TTS Tooltechnic Systems. В этот концерн вошли как подразделения разные торговые марки FESTOOL, PROTOOL и TANOS. Сегодня имя FESTOOL носят только самые надежные электро- и пневмоинструменты, каждый из которых имеет собственную изюминку, а порой в одном электроинструменте применено несколько запатентованных решений. В настоящий момент 80% номенклатуры FESTOOL составляет электроинструмент для деревообработки. Это дрели-шуруповёрты, шлифовальные, шлифовально-полировальные, полировальные машинки, циркулярные пилы, лобзики, ручные фрезера, электрорубанки, мобильные циркулярные станки, пылеудаляющие аппараты.
PROTOOL – выпускало электроинструмент для плотников и строителей. Под маркой PROTOOL производились надежные электроинструменты для строителей и плотников. Это дрели, перфораторы, отрезные машинки, лобзики, но коньком фирмы по праву считаются большие циркулярные пилы и перемешиватели. Ныне все производство продолжается на тех же заводах, но под единой маркой Festool.
Подразделение TANOS TANOS - подразделение концерна, выпускающее специальные пластиковые контейнеры – Systainer, входящие в систему организации рабочего места.*"
23.12.2014 в 23:09:36
termsl написал : Я для себя рассматриваю вариант, со скинутым патроном, чтобы в шпиндель директом можно было толкать стандартную остнастку.
я 25мм биты в шпиндель пихаю . и компактно и проще чем центротек с битодержателем одевать
23.12.2014 в 23:55:55
[QUOTE=Kvost;4909675]Только свой, поганенького качества. Поганого качества там битодержатель универсальный, обычный нормального качества, а с недавнего времени шурики комплектуют усиленными битодержателями годными к использованию с импактами.
23.12.2014 в 23:57:30
бракодел написал : Sever-1, они слабые совсем . это хард расковырять надо на эксперименты
Тады вариант номер ДВА: (но толстый) ;) Покупаешь вискарь - в подарочном коробочном исполнении, где нараспашку передняя стенка. Вот они прилипают/придерживаются встроенными магнитиками - кругляками. Насобирал себе уже несколько..))))) А вот только что осенило. Но не подойдет - они слишком толстостенные..
24.12.2014 в 00:00:00
[QUOTE=kalat;4909852]
Kvost написал : Только свой, поганенького качества. Поганого качества там битодержатель универсальный, обычный нормального качества, а с недавнего времени шурики комплектуют усиленными битодержателями годными к использованию с импактами.
А мне показалось, что Импактные (с двумя ризками на битодержателе), наоборот, уходят в небытие.. Все больше попадаются с ровными "цилиндрами"..
