Али-баба
Али-баба
Выборг
28.12.2014 в 13:38:37
alzp, Андрюх,ролик интересный:) Shop Made T-track
Z
alzp
alzp
28.12.2014 в 15:57:04
Али-баба, Т трек имеет стандарт по размерам и 700 рублей за два 3м хлыста это подарок. В этом весь цимес. Туда нормально влезет 95% всяких направляшек и прочей оснастки. А перень порезал тонкую трубу пригодную только под мебельные болты ....
Не отговорил я тебя от шаблона фестула ? Мне просто не доехать до них .... Лень-с Пс они шину фе готовы были делать по 1300 за метр, но то-ли объема не набрали, толи народу готовое от фе, ма и три больше нравится :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.12.2014 в 16:13:59
alzp написал : Производитель - глобал инжиниринг в питере , их сбытовая структура называется форда. Сидят в одном месте . http://global-engineering.ru По заказу делают любой профиль. Собственно им как то задали вопрос по Т треку они в итоге его сделали и продают.
Оно может и так, а может и вот так http://russian.alibaba.com/product-gs/aluminum-extruded-t-track-300680494.html У них кстати много чего есть, например http://russian.alibaba.com/product-gs/progrip-hinge-mate-mortising-system-door-lock-door-handle-wooden-door--265376806.html http://russian.alibaba.com/product-gs/progrip-cathedral-panel-master-pro-templates-only-cts4-cts5-cts6-cts7--269017445.html
ChVA
ChVA
28.12.2014 в 16:35:56
Vadim63 написал : Оно может и так, а может и вот так
Ну насчет форды и глобал инжиниринга вроде всё ясно. А в том, что Т-Трэк много кто делает, тоже сомнений нет.
alzp
alzp
28.12.2014 в 16:48:13
Прикольно
alex_k
alex_k
28.12.2014 в 18:49:05
alzp написал : Пс они шину фе готовы были делать по 1300 за метр, но то-ли объема не набрали, толи народу готовое от фе, ма и три больше нравится
Шина это несколько другая точность
Ширина выступа должна быть в допуске +-0,1 мм
Китайцы научились делать шины за 60 евро с шириной выступа 15,65-15,72 Да и погружную скопировали довольно хорошо .
ChVA
ChVA
28.12.2014 в 18:52:10
И где эти китайские копии фестуловских шин?
alex_k
alex_k
28.12.2014 в 19:15:59
ChVA написал : И где эти китайские копии фестуловских шин?
Так Festool по ним ездить все равно не будет нормально.
Ширина выступа на 0,3 отличается , да и высота тоже.
Плюс лишний выступ на пазе
ChVA
ChVA
28.12.2014 в 20:20:10
alex_k написал : Так Festool по ним ездить все равно не будет нормально. Ширина выступа на 0,3 отличается , да и высота тоже. Плюс лишний выступ на пазе
А я говорю про копии фестуловских шин. Зачем нужны ещё какие-то специальные, если есть стандарт фестуловский?
alex_k
alex_k
28.12.2014 в 20:56:10
ChVA написал : А я говорю про копии фестуловских шин. Зачем нужны ещё какие-то специальные, если есть стандарт фестуловский?
Я подозреваю что есть соглашение не делать полную копию .
Есть очень похожий аналог , который немного отличается , Производителя это мало заботит, потому что пила своя и прекрасно ездит по этому аналогу
Klausss
Klausss
28.12.2014 в 22:06:45
Я возможно немного отвлеку от обсуждения профилей шин, но в этой теме корректнее всего обсуждать различные прибабахи фестула. Например адаптер на шину для сверления рядов отверстий. Может будут кому интересны фотки для самостоятельной реализации. В комплект входит адаптер, центрирующий штифт для установки фрезера, пара концевых стопоров на шину для продольного смещения шины (16 или 32 мм, все остальные смещения задаются использованием щупов или прокладок) и пара упоров (линеек) для задания отступа ряда от края заготовки. В рабочем положении все выглядит примерно так. Только концевики не установил снизу шины. Фрезер устанавливается на адаптер жестко. Пластина адаптера в месте задающего положение штифта находится очень близко к шине. Ноль линейки настраивается по адаптеру. Адаптер имеет очень простую систему выборки люфтов скольжения. Система позиционирует детали друг относительно друга очень однозначно.
Но использования такой системы, например, для дюбельного фрезера мне кажется излишеством. Во всяком случае острой необходимости в ней никогда не испытывал. Достаточно просто прислонить его к шине и пользоваться либо боковыми упорами, либо по рулетке выставляя фрезер от края.
