DomWrk
DomWrk
Ленинск
12.01.2015 в 00:10:53
sereza; Спасибо, читал, здесь речь идёт о повороте пилки к продольной оси лобзика. Конечно можно попробовать, но глядя на потёртость полотна я не могу убедиться, что в моём случае именно этим и надо заняться. Кроме того не ясно от какого ориентира выставлять 0 градусов.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
12.01.2015 в 00:15:36
DomWrk написал : ...Кроме того не ясно от какого ориентира выставлять 0 градусов.
От боковой грани подошвы. Проведите несколько параллельных линий на столе. В том числе и как можно ближе к боковой грани пилки. (как по указанной ссылке). Затем и центрируйте. Или в заготовке сделайте пропил шире толщины пилки. От этого пропила так же проведите параллельную линию по столу - до края подошвы. Подошву центрируйте по линии. Смотрите - КАК ровно стоит сама пилка относительно уже сделанного пропила. Должна "пластью" прижиматься к одному краю пропила - в идеале...
DomWrk
DomWrk
Ленинск
12.01.2015 в 00:19:42
Sever-1 написал : Писать тому Дилеру, у которого Вы покупали. Вариант-2. Писать напрямую Фестуловцам - в Ногинск.
А их представители здесь не читают?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
12.01.2015 в 00:21:50
DomWrk; Скорее нет, чем да. Я одному говорил, что есть у нас такая Тема на знаменитом форуме... Один представитель иногда заходил сюда, почитывал.. - но не более того..
DomWrk
DomWrk
Ленинск
12.01.2015 в 00:26:10
Sever-1 написал : От боковой грани подошвы. ... Должна "пластью" прижиматься к одному краю пропила - в идеале...
Спасибо, понятно. Всё бы ничего, но ведь ещё и 90 градусов подошвы к пилке надо выставлять вручную, на новом агрегате это надо сразу делать, т.к. она не чётко в 90 ставится, а слегка болтается.
Болты вот ещё боюсь на гарантийной крутить, не получится скажут сам сломал.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
12.01.2015 в 00:29:09
DomWrk написал : Спасибо, понятно. Всё бы ничего, но ведь ещё и 0 градусов подошвы надо выставлять вручную, на новом агрегате это надо сразу делать, т.к. она не чётко в 0 ставится, а слегка болтается. ....
Вы имеете ввиду выставка "влево-вправо" от вертикали? - про эти углы, точнее, "0" градусов? Да, примерное, так же, как и по Азимуту будете выставлять. Основное внимание - ПИЛКЕ. Вставьте самую длинную и ровную пилку (новую). Поставьте лобзик на пол платформы на заготовку-эталон. Пилку прижимайте к краю заготовки ("типа" на место пропила). Она-пилка должна плашмя по все длине прижиматься к отпиленному краю толстой (если толщина ее глубже, чем длина пилки - это облегчит измерения) заготовки, отпиленной ровно под углом 90 градусов. Здесь уж уголок или малка Вам в помощь. Но заготовка-эталон должна быть идеально отрезанной под 90 град. Свой кривой ДэВолт таким образом выравнивал .. лет эдак.. назад.. И прочерчивал новые метки градусов.. (- ё..ые мексиканцы !..)))) Ну а касаемо гарантии - то поэтому и предложил первоначально 2 варианта. Но решать, в конечном итоге, Вам.
DomWrk
DomWrk
Ленинск
12.01.2015 в 00:34:12
Sever-1 написал : Вы имеете ввиду выставка "влево-вправо" - про эти углы, точнее, "0" градусов? Ну а касаемо гарантии - то поэтому и предложил первоначально 2 варианта. Но решать, в конечном итоге, Вам.
Нет, я писал о том что в перпендикулярности плоскости подошвы к пилке надо сразу после покупки убедиться и проверять периодически, т.к. там довольно свободное положение подошвы. Ширина пилки примерно 1 см, при такой базе верить в метод сложно. Решать понятное дело мне, но может ещё что подскажут. Грустно конечно покупать элитные вещи, как я понял по инету неравномерное трение о направляющие из твёрдосплавного металла старая и распространённая проблема этих лобзиков.
sereza
sereza
Киви от запора
12.01.2015 в 00:44:18
DomWrk написал : Решать понятное дело мне, но может ещё что подскажут. Грустно конечно покупать элитные вещи, как я понял по инету неравномерное трение о направляющие из твёрдосплавного металла старая и распространённая проблема этих лобзиков.
Через меня прошло три Триона и ни на одном не было вообще никаких проблем. У Вас, как я понял, только что купленный лобзик? Тогда ничего не надо крутить - сдаете этот и выбираете новый без дефектов.
DomWrk
DomWrk
Ленинск
12.01.2015 в 00:53:16
sereza; Здесь внимательно почитайте, всё тоже, что и у меня токо нежней написано - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5595.0 У меня адрес НЕ Москва... Суеты много и вся из за их халтуры и за мой счёт.
sereza
sereza
Киви от запора
12.01.2015 в 01:03:02
DomWrk написал : Суеты много и вся из за их халтуры и за мой счёт.
..да, тогда не знаю.. Фестул, конечно, шибко проблемная контора. И общение с ней равносильно разбитию одного последнего, случайно попавщегося тухлого яйца в глазунью из десятка яиц..
DomWrk
DomWrk
Ленинск
12.01.2015 в 01:07:08
sereza написал : ..да, тогда не знаю.. Фестул, конечно, шибко проблемная контора.
Метод, что мне подсказали выше, выглядит не серьёзно. Ширина пилки всего 1 см грубо, выставить минуты на самопальных поверхностях с линеечкой очень сомнительно. Кроме того, регулировка происходит при снятом зажиме пилки и пилка видимо будет болтаться. Одно наличие этой регулировке говорит о халтуре разработки и изготовления тоже.
