alzp
alzp
15.03.2015 в 01:11:26
sereza написал : ..насколько я знаю, то это не шутка.
Конечно реальный продукт. Остается два вопроса: когда и почем ...
sereza
sereza
Осень
15.03.2015 в 01:25:20
dimonml написал : Вау.
..да, а заметили, что на аппарате..съемный кабель как Вы любите.
dimonml
dimonml
15.03.2015 в 01:38:22
sereza написал : да, а заметили, что на аппарате..съемный кабель как Вы любите.
Да, прогрессируют немцы :) И, видимо, именно из-за этого подсоединения максимальная мощность инструмента 1,2 kW.
Единственное, что мне еще интересно какие мешки и фильтры там используются. Что-то по спеки с польского сайта, которая есть в американской теме - площадь фильтра не соответствует ни мини/миди, ни 26/36/48, что меня немного печалит.
В общем, нужно посмотреть что за зверь выйдет :)
_maximus_
_maximus_
15.03.2015 в 01:44:45
Да, Фестуловцы любят на 1 апреля что то необычное презентовать.. ;)
dimonml
dimonml
15.03.2015 в 01:55:41
Кстати это вполне может быть удобным пылесосом для циклона - маленький мешок и компактный :) И есть некоторые подозрения, что верхний систейнер можно будет снять.
Котопёс
Котопёс
15.03.2015 в 11:23:55
Вотъ, наконец-то нормальный пылесос "на ремень" :) Осталось приделать к нему аккумы и будет вообще огонь :)
dimonml
dimonml
15.03.2015 в 13:06:37
Котопёс написал : Осталось приделать к нему аккумы и будет вообще огонь
Аккумуляторов нужно будет много. Хилтиевский пылесос, когда работает от двух аккумуляторов 36V понижает мощность до 700W. А тут мощность 1kW, то есть нужно минимум 3 аккумулятора 36V :)
Котопёс
Котопёс
15.03.2015 в 13:49:21
Пила погружная тоже норм жрёт, но запитали же от двух :) Посмотрим, короче, через годик, как аккумы на 8 появятся :)
dimonml
dimonml
15.03.2015 в 14:11:48
Котопёс написал : Пила погружная тоже норм жрёт, но запитали же от двух
У пилы с бесщеточным двигателем другая зависимость потребления от нагрузки. У бесщеточного двигателя, так же как и у DC, ток линейно увеличивается с холостых оборотов до остановки двигателя (см, например, Johnson Electric ). А турбина пылесоса жрет около максимума фактически всегда, за исключением моментов, когда ей совсем перекрыть входной патрубок (см Ametek ). То есть, пылесос в среднем будет жрать меньше, чем шуруповерт или циркулярка при одинаковой максимально-потребляемой мощности :)
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
15.03.2015 в 17:41:08
20того числа в Ростове на Мурлычёва будет выставка
middleman
middleman
Тюмень
15.03.2015 в 19:00:14
Если приделать аккумуляторы то:
  • увеличится вес
  • отвалится фича включения синхронно с инструментом, а это уже не дело. Многие не купят без этой фичи. Вряд ли с аккумуляторами будут в ближайшем обозримом будущем. И регулировки силы всасывания - нет.
Сотрудники фестул в исходной теме на ФОГе говорят что пылик - это так, для затравки, а основное блюдо - покруче будет! Народ там как на иголках, подпрыгивает в нетерпении 1 апреля. Ходят слухи о новых принадлежностях к домино (6 мм.резец таки сделали для 700-го?) Лично я думаю - что Фестул сделал наконец то, что от них просили лет 10 уже, а именно - рейсмус.
