HI2
HI2
31.03.2015 в 20:14:03
"Ноль дизайна"
-ну, очень спорно... КМК, гриб красавчик.. :)
"Этакий хай энd"
  • хай фай тоже проскакивает... :)
alzp
alzp
31.03.2015 в 22:31:36
Kizersozi написал : Ближе по миссии компании Фейн. Безупречное качество исполнения и надежность в любом конструктиве. ничего лишнего. Этакий хай энд среди инструмента.
Болгарка фейн отработала насколько дисков после чего поймала клина из за лопнувшей пружины блокировки. Безупречное качество и хай энд ?
Не стоит по одному лобзику поливать фестул, Как не стоит по двум болгаркам боготворить фейн.
Kizersozi
Kizersozi
01.04.2015 в 07:51:41
Не согласен. Умереть после нескольких дисков может любой механизм если это завод кой брак. Подобные вещи не исключаю на любом европейском производстве. Там так же работают турки румыны и выходцы из СНГ. А вот идею заложенную инженерами кривыми руками не испортить. В конце концов сервис фей на явно все исправил. В моем же случае Фест не исправил ничего.
alzp
alzp
01.04.2015 в 10:26:52
Kizersozi написал : Не согласен. Умереть после нескольких дисков может любой механизм если это завод кой брак. Подобные вещи не исключаю на любом европейском производстве. Там так же работают турки румыны и выходцы из СНГ. А вот идею заложенную инженерами кривыми руками не испортить. В конце концов сервис фей на явно все исправил. В моем же случае Фест не исправил ничего.
А в моем случае сервис фейн добавил неисправностей,скрипов и шумов новой болгарке ..... И ? Всякое бывает ....
mensch1110
mensch1110
Волжский
01.04.2015 в 19:23:56
9
Это как же так.Как раз кривыми руками можно любую инженерную мысль испортить до неузнаваемости.Ну вот например Автоваз.:mad:
middleman
middleman
Тюмень
01.04.2015 в 19:26:26
Kizersozi написал : Подсветка как не работала так и не работает в положении пиление над собой.
Так это вроде так и задумано производителем. Разве нет? Автоматически выключается чтобы в глаза не светил светодиод. Могу ошибаться.
sereza
sereza
Осень 2026
01.04.2015 в 23:26:11
https://www.youtube.com/watch?v=eiTuub33gfc https://www.youtube.com/watch?v=su9uoiUp8Es
VAV
VAV
02.04.2015 в 14:13:16
В конце концов сервис фей на явно все исправил. В моем же случае Фест не исправил ничего.[/QUOTE]
Вот не пожалел пару минут, посмотрел инструкцию на Ваш лобзик. Там чёрным по белому написано:
  1. Если пилка не извлекается, нужно дать поработать в течение 3-10 секунд ( стр. 88)
  2. При положении "над головой" подсветка полностью отключается ( стр. 90)
В инструкции к купленному Вами лобзику эти пункты есть?
Пейсман
Пейсман
02.04.2015 в 14:56:02
VAV написал :
2 Если пилка всё равно не извлекается то повторить п.1. :D
middleman
middleman
Тюмень
02.04.2015 в 14:58:43
А почему интересно шнур питания у CTL SYS'a сделали не как "стандартный с поворотом"? Это же отклонение от генеральной линии партии! Оппортунизм и волюнтаризм!
p.s. кто нибудь из сектантов заказал уже вожделенное? интересуют именно ходовые испытания с выводами типа "тянет пыль и опилки из под всего кроме фрезеров и штроборезов, из под них тоже тянет, но хуже (50% летит наружу)" например. И да - что там с задержкой выключения? Вообще на фе жаловались что 3 сек. это очень мало. Не успевает мол очистить... хорошо бы 7 секунд как у Бошей.
dimonml
dimonml
02.04.2015 в 15:10:26
middleman написал : А почему интересно шнур питания у CTL SYS'a сделали не как "стандартный с поворотом"? Это же отклонение от генеральной линии партии! Оппортунизм и волюнтаризм!
Они наверно решили делать не совсем бытовой пылесос, а все таки с антистатической функцией. А для нее нужно заземление -> существующий plug-it не подходит.
middleman написал : 7 секунд как у Бошей
Это у стармиксовых бошей. У керхеровских бошей 35/55 15 секунд :)
