25.03.2019 в 23:38:32
Andrey98, Снял приводной ремень, покрутил 3 минуты. Греется довольно сильно втулка на роторе двигателя, типа держать рукой сложно. Похоже подшипнику конец. Хотя может он у них нагружен прилично и так и должно быть? Кстати ремень там 303H MAEL судя по интернету аналог 303 5PH 9MM ремень рубанка фиолент P3-82.
26.03.2019 в 23:51:01
Andrey98 написал: Andrey98, Снял приводной ремень, покрутил 3 минуты. Греется довольно сильно втулка на роторе двигателя, типа держать рукой сложно. Похоже подшипнику конец. Хотя может он у них нагружен прилично и так и должно быть? Кстати ремень там 303H MAEL судя по интернету аналог 303 5PH 9MM ремень рубанка фиолент P3-82.
Andrey98, Вообщем покапал немного WD40 в подшипник ротора двигателя. Стало значительно лучше. Конечно это не долговременное решение. Но показало, что проблема именно в подшипнике. Кто знает, что за подшипник там стоит? 400225 - Радиальный подшипник по каталогу фестул. Под втулкой маркировки не видно. Втулки там накручивающиеся, но похоже зафиксированы локтайтом. Так просто не снимешь, даже спец ключом. Видимо нужно будет греть, но сначала предпочту запастись подшипниками.
27.03.2019 в 01:27:56
Andrey98, Мне прошлым летом меняли все подшипники (вроде 3 штуки). Решили не ждать оригинал и ставили из "соседнего магазина" -подбирали по размеру. Стоило копеек.
П.С. под передней подошвой опилок много было :)
27.03.2019 в 08:39:02
alzp, Да, под передней подошвой было прилично опилок. А типоразмеры подшипников не помните? Там со стороны шкивов 2 одинаковых стоят.
27.03.2019 в 16:14:13
Andrey98 написал: alzp, Да, под передней подошвой было прилично опилок. А типоразмеры подшипников не помните? Там со стороны шкивов 2 одинаковых стоят.
Andrey98, не помню. шкивы на резьбе, на левом шкиве правая резьба, на правом -левая. снялось вроде без особых проблем.
27.03.2019 в 19:04:23
alzp, Ну у меня они основательно прикипели. Подшипник там 608 D1 NSK.
01.04.2019 в 19:06:55
Приветствую форум! Ребят, а есть тут кто из сервис центра Festool? нужна электро схема пылесоса в который монтируется блок Bluetooth
06.04.2019 в 09:11:52
А есть реальные владельцы сепаратора циклона СT от Festool? В плюсах, конечно, системность и интеграция с фестуловскими пыликами. Также весьма удобный способ утилизации пыли из ведра. Но большое сомнение закрадывается, когда открываешь крышку систейнера сепаратора. Снаружи довольно приличный диаметр шланга, соединяющий пылесос и циклон. Дюйма два точно. А внутри - трубка овальной формы и дюйм с небольшим на вскидку. :o Понятно, что инженерная мысль немцев, но можно было и увеличить диаметр, на мой взгляд. Безусловно, вещь довольно нишевая и не очень массовая. На том же амазоне на данный момент - 5 отзывов. Один пользователь тоже отметил малый диаметр внутренностей. Отзывов на ту же Oneida гораздо больше, да и ценовая политика там приятнее. Или пользователей искать на других ресурсах?
06.04.2019 в 15:36:25
sailor написал: Понятно, что инженерная мысль немцев, но можно было и увеличить диаметр, на мой взгляд.
тогда будет мало места на вращение потока и эффективность очистки упадет
sailor написал: чень массовая. На том же амазоне на данный момент - 5 отзывов. Один пользователь тоже отмет
эм ... цена системы почти догоняет цены на пылики от конкурентов . так что реальных пользователей будет не много
27.05.2019 в 09:21:29
Привет парни! Чет давно никто тут ничего не писал. Тогда я. Неделю назад был мой профессиональный праздник "Всемирный день метрологии". На мне было организация праздника. Приглашение предприятий, доклады, поздравления и пр. И вот незадача. В зале для проведения мероприятия розетка далеко, а проектор не дотягивается. И, значит, заехал я с утречка в гараж, за длинной переноской (катушкой). Приехав на работу никак не могу найти связку ключей. И во всей этой запарке даже и не сообразил, что я, блин, дурак, уезжая не закрыл гараж! А в гараже компрессор 100 л, Капекс 120, погружная ТС55 с шиной, фрезер ОФ1400, домино ДФ500, пылесос СТЛ26 с актоклинингом и блютузом, шурик ТХС, шлифмашинка ETS EC 150, фестуловские и Бако струбцины, прищепки, угольники, стамески, трубные и ленточные струбцины Бесси, сварочник EWM Pico 160, маска, шланги (пильные диски Фестул, фрезы ЦМТ, краски, морилки). Два горных велосипеда, два комплекта горных лыж, зимняя резина, и пр. нужная и дорогая хрень. Часов в 11 мне позвонил сосед по гаражу, и спрашивает "ты где?". Говорю - "на работе". И понимаю, что случилось. Я блин, чуть коньки не отбросил, когда понял, что натворил. Сосед говорит, что вроде все на месте. Пулей в гараж. Точно! Все на месте! Покупалось в течение нескольких лет. Три систейнера сцепленные вместе вообще стояли просто возле калитки. Протяни руку с улицы, возьми и неси. Нет, все на месте. Это реально чудо!
27.05.2019 в 11:05:59
:applause: :applause: EgoRAW, Это реально чудо! Но и сосед у вас реально чудесный! :applause:
27.05.2019 в 13:21:53
Сосед у меня реально хороший парень! Позвонил, сообщил, что по его ощущениям вроде все на месте. Но он ведь не знал наверняка. Так оно и оказалось. Ну а человек если хороший, то он и есть хороший. Я ему потом предлагал купить бутылку коньяка хорошего или еще чего. Он упорно отказывается. Ну при случае помогу, чем смогу. Просто представил, что что-нибудь (пусть не все) у меня сперли. Я бы наверное больше никогда не купил. Инструмент для меня не вопрос жизни и смерти. Так для себя. Но вряд ли я бы смог пережить без моральных последствий кражу. Забил бы на это дело и все. Стал бы как все "нормальные мужики", купил бы тачку хорошую и на диване валялся бы. Нафиг вкалывать по выходным и в будни после работы. А то взял моду, понимаешь. Отцу квартиру ремонтирую, теще ванну, дачу, дома че-то надо. Отдыхаю только когда уж совсем задолбался...
27.05.2019 в 20:27:03
sailor написал: А есть реальные владельцы сепаратора циклона СT от Festool?
Я попользовался пару месяцев и...продал. По мне - говно, а не циклон. Хотя продавал знакомым в бригаду, их у них уже три штуки и они довольны)...может я привереда и не раскушал пластмассу от фрау Марты.
02.06.2019 в 08:57:37
sereza написал:
sereza, На Тулфесте 2019 в Румянцево парке говорили, что уже должна быть модифицированная версия (вторая редакция) циклона с улучшенными вакуумными характеристиками.
02.06.2019 в 10:57:53
sailor написал: модифицированная версия (вторая редакция) циклона с улучшенными вакуумными характеристиками.
Добавили резинку на крышку для лучшего прижима патрубка внутри циклона и две стяжки для фиксации ведра с основанием...И всё. Фестуловцы очень не любят признавать косяки cвоей продукции. Циклон сырой и его ещё не раз переделают. Есть охрененно работающая Онейда...её и купим.
