dimonml написал : Лично мне винтовые струбцины не нравятся :)
Мне тоже быстрозажимные больше нравятся,цена немного свинская.
22.05.2015 в 14:21:33
22.05.2015 в 14:25:07
middleman написал : возьмите быстрозажимные Ehoma - аналог фестуловских но дешевле.
Кстати, эта эхома и фестул есть у кого сразу оба на руках - чем они отличаются? У них размеры одинаковые? Это я к чему спрашиваю: эхому продают без пластиковых нашлепок (и отдельно, на сколько я понял, их не купить), а эти нашлепки фестул как запчасть отдельно может продать.
22.05.2015 в 14:32:40
Котопёс написал : Если для коллекции - абсолютно без разницы, надо брать какую нравится. Ударная дрель предполагает не очень чистовую работу в виде долбёжки в кирпиче (ни в коем разе не в бетоне), причём, весьма неспешную, пока не прибегут соседи с вилами и факелами :) При наличии перфа ударная дрель не нужна нафиг. Помимо того при работе ударная дрель постепенно убивает свой механизьм (гораздо быстрее обычной), но это не имеет никакого значения для вашего применения. Ещё у неё болтается патрон, т.к. сменный. Если нужна точная дрель - смотрите Fein 10-2 лучше. Ну и странно как-то покупать перф, потом дрель, когда даже нет шуруповёрта, а это самый используемый инструмент дома. Шуруповёрты тоже бываую на 4 скорости, как эта дрель, если на то пошло и с ударом.
Спасибо большое, Вы написали то, чего я и хотел. Аргументировано и по делу.
Шуруповёрт есть, Хилти SF 2-A, именно как шуруповёрт. Но дрель тоже нужна, иногда приходится и будет приходиться сверлить в дереве отверстия разной толщины и глубины. Fein 10-2 без аккумулятора, а хочется свободы. :) А если сравнить "Аккумуляторная дрель-шуруповерт T 18+3" и Fein ASCM 18 QX
22.05.2015 в 14:38:44
LevB написал : Fein 10-2 без аккумулятора, а хочется свободы.
фестул тоже без :) Файн есть и с аккумом, вот только плодить аккумы топовых производителей как-то не то...
LevB написал : А если сравнить "Аккумуляторная дрель-шуруповерт T 18+3" и Fein ASCM 18 QX
Их никак не сравнить. Сравнивать надо с фестул DRC 18-4 и лучше будет он, тем, что от него акки к перфу подходят и наоборот. Мне лично эти гантели не нравятся, т.к. у меня нет задач заворачивать 6-7-8-9-...-N мм саморезы в брусъ, посему я пользуюсь лёгким шуруповёртом.
22.05.2015 в 14:41:28
LevB написал : иногда приходится и будет приходиться сверлить в дереве отверстия разной толщины и глубины.
Если нужен большой момент при малой скорости, можно еще метабу с поросенком глянуть :)
22.05.2015 в 14:51:25
Котопёс написал : фестул тоже без :) Файн есть и с аккумом, вот только плодить аккумы топовых производителей как-то не то...
Я не о завинчивании саморезов в клееный брус говорю, а сверлении в нём отверстий, вплоть до 30 мм. в диаметре. Думаете, для ЭТИХ целей DRC 18-4 подойдёт?
22.05.2015 в 14:52:50
dimonml написал : Если нужен большой момент при малой скорости, можно еще метабу с поросенком глянуть :)
Тут одно возражение - внешний вид несколько брутален.
22.05.2015 в 15:02:41
LevB написал : Думаете, для ЭТИХ целей DRC 18-4 подойдёт?
А два указанных выше подойдут?
22.05.2015 в 15:08:39
Котопёс написал : А два указанных выше подойдут?
По цене - вполне подойдут. А по функционалу - это к Вам вопрос, я слаб в практическом применении.
Объясню свою позицию, выработанную годами и опытом. При начале НОВОГО дела надо выбирать инструмент МАКСИМАЛЬНО хороший. Это будет гарантировать, что поганый результат причиной своей имеет кривые руки исполнителя, а не недостатки инструмента.
22.05.2015 в 15:15:36
alzp написал : самое интересное, что "реально работающие фестулом" в этой теме пока не отписались
Ну почему, вот сверлил дрелькой спиральным сверлом на 24 всё норм было, а сегодня попробовал 32-м и вот вытащил сверло и оно выпало. Попробовал затянуть патрон - бесполезно, юбка в одну сторону вообще не вращается, в другую только трешетка работает, а губки тупо заклинили.
22.05.2015 в 15:27:04
Пейсман написал : Ну почему, вот сверлил дрелькой спиральным сверлом на 24 всё норм было, а сегодня попробовал 32-м и вот вытащил сверло и оно выпало. Попробовал затянуть патрон - бесполезно, юбка в одну сторону вообще не вращается, в другую только трешетка работает, а губки тупо заклинили.
Ну ка, ну ка, какой дрелькой сверлили? Очень актуальный размер свёрлышка.
