LevB
LevB
06.07.2015 в 09:24:19
Котопёс написал : "Практический" жопыт тут у вас, любезный, причём опыт от других участников вы не особо хотите слушать. Ну да плясать вокруг вас особо не будут - эксперементируйте наздоровье. Потом посмотрите, что сделали.
Вы неправы. Я, как раз, с огромным уважением выслушиваю и принимаю к выполнению советы форумчан. И примеры этому есть, прислушиваюсь постоянно. Только Вы, не понятно почему, не хотите делиться с коллективом Вашими сакральными знаниями. Может, религия Вам не позволяет, а может жена с внуками.
Ну да ладно, я не в обиде.
LevB
LevB
06.07.2015 в 12:46:43
Ну что, купил адаптер AD SDS-plus/FaslFix, заказал редуктор от дрели, для образца, договорился, что дадут насадку угловую, для снятия размеров и экспериментов. Процесс пошёл, теперь никуда не деться, будет перфоратор со всеми насадками работать. Что бы не говорили и не писали завистники!
Sever-1
Sever-1
Мурманск
07.07.2015 в 00:41:02
LevB написал : Ну что, купил адаптер AD SDS-plus/FaslFix, заказал редуктор от дрели, для образца, договорился, что дадут насадку угловую, для снятия размеров и экспериментов.
 Если Вы серьезно взялись за такое дело. То колхозить нужно красиво. Фантазируем пока: Нужно подобрать по внутр. диаметру угловой насадки пластиковое кольцо-стакан (с соотв. внешним зубчатым венцом) и просто приклеить к корпусу перфа. Попробуйте тот же Дихлорэтан. Может возьмет Фестуловскую пластмассу? Хотя сам сомневаюсь в этой химии. Что-то более крепкое нужно использовать в качестве клея.
dimonml
dimonml
07.07.2015 в 02:22:09
Sever-1 написал : Попробуйте тот же Дихлорэтан. Может возьмет Фестуловскую пластмассу? Хотя сам сомневаюсь в этой химии. Что-то более крепкое нужно использовать в качестве клея.
У фестула там либо капрон (PA6), либо ABS пластик - его более-менее можно хорошо клеить много чем. Я, например, предпочитаю клей для пластика Permatex 84145 Plastic Welder (см тему, в которой мне посоветовали этот клей). Тут сложней всего качественно подготовить (зашкурить, сделать неровности) поверхность для склейки, чем сама склейка. Иногда встречается полипропилен, но он обычно на деталях, которые подвергаются абразивному воздействию, типа путей для подключения пылесоса - так что тут он не применим.
LevB
LevB
07.07.2015 в 08:17:50
Sever-1 написал :
Не, клеить ничего не будем, задача сделать так, что бы сам инструмент оставался неизменным.Надо - поставил угловую насадку, надоело - снял и перфоратор как родной, хоть продавать неси.
А про подбор цветов - да. это обязательно, тем более, что всё уже украдено, в смысле определено, до нас.
надо будет только найти место, где правильно покрасят, я не маляр, тут специалисты понадобятся.
alzp
alzp
11.07.2015 в 20:01:47
наигрались видимо ..... мелкий пылесос за 15 000
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/oborudovanie\_dlya\_biznesa/festool\_602685273
middleman
middleman
Тюмень
16.07.2015 в 20:14:10
Назрел вопрос по шлангу 27 мм.Владельцы мини-миди, проконсультируйте кому не лениво.1. Есть ли на штатном шланге компенсатор кручения со стороны электроинструмента? 2. Если нет - возможно ли поставить отдельно прикупив компенсатор?3. Можно ли шланг разобрать т.е. снять муфты, компенсаторы до голого шланга просто таки?4. Размеры внешние и внутрениие этого компенсатора со стороны инструмента и со стороны аппарата?Спасибо.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
16.07.2015 в 20:37:14
  1. Есть и там и там
  2. Отпадает, см. п.1
  3. Можно
  4. Вроде бы одинаковые, размеры чуть позже
mensch1110
mensch1110
Волжский
16.07.2015 в 20:52:47
middleman написал : Назрел вопрос по шлангу 27 мм.
    Спасибо.
 Не знаю чё за компенсатор.наконечник которай вставляется в инструмент свободно крутится.Думаю разбирается,на нем защёлки есть.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
16.07.2015 в 21:00:50
 ![]()![]() ![]()  ![]() ![]()![]()  должны разобраться
middleman
middleman
Тюмень
16.07.2015 в 21:32:18
@nikwood87, спасибо, вполне подробно :)
