режет бодро, ширина паза выставляется проставками между половинами. проставки - кольца толщиной 0.5, 1, 2, 3 мм. конечно 0.5 мм это заявка на "точность". написано что фрезеровать можно только под 90 градусов, на практике, можно наклонять где то до 14 градусов, дальше начинает задевать кожух (на фото пила под 45гр). фрезерная голова имеет тот же вылет что и диск, поэтому проблем с антискольной лентой на шине нет. ножи (комплект 12шт примерно 4500р) - 4х сторонние, т.е. можно переворачивать 4 раза. глубина фрезерования выставляется как и глубина пропила, на кожухе табличка соотвествия глубин. по чистоте, режет не как ручной фрезер, но приемлемо для "садовой" мебели, для плотников вообще без вопросов.
