GKL написал: ETC ec гипсовую грубое снятие потянет ,локально ?
с ходом в 3 мм ?... конечно понянет :D но сам в дочь болгарина зарядишь волшебную чашку и разрулишь вопрос за пару секунд
11.08.2016 в 21:16:03
12.08.2016 в 23:09:38
бракодел, ETS EC есть в двух модификациях, с ходом 3 мм и 5 мм. Последнюю покупают у нас активно маляры в дополнение к Планексу, чтобы шлифовать небольшие участки, например, короба из гипсокартона. Мощность машинки 400 Вт, поэтому справляется очень хорошо. Не только с гипсовой штукатуркой, но даже на цементной основе. Здесь нужно просто подобрать шлифматериал правильно. А что касается "болгарки", вещь конечно хорошая, только к ней нужен крайне невзыскательный заказчик, который примет у Вас стену всю в круговых царапинах)
12.08.2016 в 23:11:08
GKL, см. мой ответ выше.
13.08.2016 в 18:59:57
VAV, А 3 или 5 мм брать ?
13.08.2016 в 21:18:36
GKL, 3 мм это на малый съем . подходит только на шпаклевку . штукатурку продрать она не сможет .деревяху только полирует
16.08.2016 в 10:46:09
Здравствуйте, интересует следующий вопрос - будет ли корректно работать такой набор - Festool FSK 670 + Festool TS 55? На сайте пишется что подходит только HKC 55, но у меня ее нет и пока что покупать не собираюсь, а вот TS 55 есть=)) Задача торцевать паркетную доску, знаю что лучшее решение это Kapex, но пока что нет возможности его приобрести, а покупать что бы лиж-бы не хочется. Вот придумал такой бюджетный вариант торцовки, что скажите по этому поводу?
16.08.2016 в 11:53:52
HI2 написал: какая бы продолжительная работа не была, на стенах,да и на полу и верстаке,через 30 минут непрерывного елозенья сами присядете передохнуть... так что не сомневайтесь в возможностях машинки :)
HI2, в среднем по 2-3 часа...
стены бревно, Ротекс 90, грубый режим. Абразив Р60-Р80 (через прокладку) рубин2 (хотя субъективно, "неправильный для дерева" гранат - наверно по-лучше.)
16.08.2016 в 13:52:10
Андрей,ну ты здоровый... тебе 3часа по-барабану... и не куришь... ..а у меня привычка школьная 45 мин.(урок) - хоть тресни,но закури.... :) и все равно ,если серьезно,не верю я что можно не прерываясь жужжать 3 часа, надо иногда хоть муку с очков сдувать... :)
16.08.2016 в 22:40:40
GKL, конечно 5 мм.
16.08.2016 в 22:43:36
alzp, "прокладка" имеется ввиду фирменная фестуловская? Насколько её хватает (приблизительно в квадратных метрах)?
16.08.2016 в 22:55:42
Морбазан, нет, никак не встанет.
В Вашем случае я бы продал TS 55, и купил HK 55 ( это похоже на НKC 55, только сетевая, а не аккумуляторная). Эта пила встанет на оба вида шин-направляющих.
Кроме того,она имеет функцию погружения, то есть отчасти заменит TS 55 при раскрое фанеры, например.
