20.05.2017 в 20:10:35
VAV,мне пришли пригл. на эти тусовки от двух местных дилеров Фе. А я по тупости по старости,так и не понял: посмотрят, мелочи починят в любом оф. приобретенном инстр. Фе?? ... что-то забарохлил у меня любимый рубаночек... или вообще не плюется опилками, или пытается отрыгивать их прямо из под барабана... :) самому не прочистить.. элементарно не попасть туда,где "запор".... вот и подумываю -не посетить ли это славное мероприятие???
21.05.2017 в 22:11:44
HI2 написал: VAV,мне пришли пригл. на эти тусовки от двух местных дилеров Фе. А я по тупости по старости,так и не понял: посмотрят, мелочи починят в любом оф. приобретенном инстр. Фе?? ... что-то забарохлил у меня любимый рубаночек... или вообще не плюется опилками, или пытается отрыгивать их прямо из под барабана... :) самому не прочистить.. элементарно не попасть туда,где "запор".... вот и подумываю -не посетить ли это славное мероприятие???
HI2, посетите, лишним не будет. Как минимум Вы бесплатно продиагностируете свой рубанок, без потери времени и денег...Но обязательно заполните заявку и отошлите, это обязательное условие!
21.05.2017 в 22:17:52
С стандартной машинкой демотура ездит сервисмен . Смотрит все, на что есть запчасти починит. Что-то чинит по акции и не гарантийное уже, если починить не может и не гарантийное порекомендует запчасти. Или отправить в Москву.
22.05.2017 в 14:31:11
VAV,Спааибо! В рассылке,что я получил от "ПроФес", и "Опора" перечислены конкр.инструменты... там Капекс,еще пилилка,пару шлифмашинок... вот я и подумал,что халявный осмотр сервисником касается только их... :)
08.06.2017 в 20:49:59
Парни! Купил погружную пилу TS55 REBQ. Вчера забрал, распаковал, включил - работает. Сегодня еще раз подключил на холостую, покрутил. Три вопроса имею: 1 На единичке тихо работает, на 3 и выше погромыхивает иногда. Это вроде как система подтормаживания или еще что-то типа того. Так и должно быть? 2 С блока где двигатель и щели вентиляции, после того как покрутил на холостых, попахивает какой-то хренью, не скажу что горелым (хотя похоже как бы немного), а химией какой-то вонючей, то ли лаком обгорающим, то ли щетками. Не могу точно объяснить. При вращении ничего не искрит. А почему попахивает не пойму. Ну не сильно вроде как, но чувствуется. Это у всех так с нова запашок имеется? У Макиты шурик не воняет, скажем для примера. Чет не спокойно мне как-то. Понимаю, что гарантия и все такое, но все равно... 3 И чтобы противоскольную ленту на шине направляющей подрезать сама лента должна лежать на поверхности какой нибудь? Не должна же она висеть? Мягкая же. И на сколько пилу опускать тогда? На глубину шины - 5 мм или немного поглубже? Кстати про углы и зазоры с завода. При установке на нулевое погружение между столом и пильным диском 0,15 мм щуп пролазит. Можно подрегулировать в абсолютный ноль, но думаю чуть надо оставить. И по угольнику наклон при 90 градусов - идеален. Прикладывал правда к корпусу. ))) Т.к. больше стрельнуть нет плоскости хотя бы 100 мм. А сам угольник проверял самолично. Ну во первых он фирмы BAHCO (довольно хорошая фирма). Во вторых погрешность угольника оказалась 3-6 минут, а это 1/20 - 1/10 градуса. Проверял с помошью квадранта оптического КО-1 с погрешностью 1 минута.
08.06.2017 в 21:42:32
EgoRAW, открыть для обозрения щеточный узел,если смущает что-то в этом месте и глянуть в включенном состоянии.4 винта открутить несложно - сервисмэны рекомендовали заглядывать иногда в щетки для профилактики..На моих пилах при торможении есть искренние,а вот звук работающей пилы ровный..,без посторонних шумов. Если что - я бензопилы на слух регулирую свои и родне..,у них тоже мои. Подрезал противоскол навесу,может и неправильно,но нормально работает - на 6 скорости. На ребе выставил точную регулировку,а на ебк так и оставил.
09.06.2017 в 16:29:34
EgoRAW,Поздравляю с покупкой! звук такой и должен быть - это нормально. Противоскольную подпилить нужно очень аккуратно, предварительно нужно отрегулировать прижимы, чтобы пила четко ходила по шине, без натяга и люфтов, также очень желательно выставить угол, если угол устраивает, то припиливать как есть. Новую ленту прозразную (раньше была черная) советуют припиливать на весу, вылет диска 20 мм. единственное лучше это делать с 2-мя шинами, чтобы состыковав их - припиливать новую с уже погруженным диском, ну если только одна, то погружаться очень аккуратно.
09.06.2017 в 18:17:08
EgoRAW, у меня также с громыханием работает.первый раз когда включил,из вент.щелей струя какого-то дыма лупанула,и ничего,всё работает.
09.06.2017 в 20:28:09
Спасибо ребят! Я сегодня уже разобрался после работы. Как пропилить противоскольную ленту нашел на ютубе. Пропиливается на плоской поверхности.
Один нюанс. В видео ролике указываеттся, что глубину надо устанавливать на ноль с учетом шины. Я так и сделал. Зазоры выбрал по очереди роликами - сначала передний потом задний. Выбирал зазоры очень тщательно. Пройдя один раз заметил, что не везде получилось ровно. Где-то просто тупо не дорезал по глубине. Т.к резал на двух продольно расположенных сосновых брусках от дверной коробки, то заглубил еще на 1 мм и прошел еще раз. Получилось все хорошо. Ну а что касается краев (начало-конец), то второй шины у меня нет. Все впервые покупается. Так вот, на краях я потренировался на отключенной пиле, как начать на одном конце и как закончить на другом. Чисто моторику отработал, ну и нащупал где лучше придержать, чтобы не сильно гуляла подошва. Получилось все тоже хорошо. Потом попробовал отпилить полоску массива сосны 1,2 метра. Сначала без пылесоса. Пыль летит прилично. Потом подключил пылесос. Все отлично. В конце немного выкидывает опилки. Поверхность обоих разделенных частей почти шелковая. На свету чуть заметны риски от зубьев. Качество поверхности очень понравилось. Я о-о-очень доволен!
09.06.2017 в 21:39:51
EgoRAW, Очень хороший инструмент,пусть работает долгие годы!!
09.06.2017 в 22:53:02
EgoRAW, Рад за тебя, что не сошел с пути и купил достойный инструмент (и пылик и пилу, уж очень я переживал что тебя собьют с пути) желаю пользоваться с удовольствием долгие годы!
