EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
29.12.2017 в 17:40:40
Slavok написал: EgoRAW,
Slavok, О Слав! Огромное спасибо!
alex1977102
alex1977102
29.12.2017 в 17:48:25
Господа кто в теме,когда у фестула скидки на продукцию намечаются? или у них только на отдельные позиции скидки?
alzp
alzp
30.12.2017 в 00:28:23
alex1977102, интересует что то конкретное ?
alex1977102
alex1977102
30.12.2017 в 16:20:37
alzp, систейнер 497566 и сортейнер 200119
alzp
alzp
31.12.2017 в 01:00:30
Скидку в 10 % могут дать и так
alex1977102
alex1977102
31.12.2017 в 01:15:45
alzp, про скидку в 10% я уже в курсе! потому и интересуюсь распродажей данных моделей
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
12.02.2018 в 18:45:24
Здравствуйте.есть разница в прочности между серыми и зелёными штангами для пылесосов в части для миди?
blackghoust
blackghoust
Тамбов
13.02.2018 в 08:10:50
сергей 67.1, Основная разница в антистатике - зеленый антистатический, серый нет. Ну и по плотности - зеленый по моему пожестче. У самого серого не было, поэтому на 100% не скажу.
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
13.02.2018 в 19:05:14
blackghoust, спасибо. Думаю не зря ли я купил серый, зелёный весь уже переломался,продырявился года за 4.
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
14.02.2018 в 06:36:06
Как-то звонил дилеру по поводу шланга. Ответили так: если шлифовать ничего не собираетесь или есть уже антистатический шланг к шлифмашинке, то к остальному брать антистатический смысла нет. Берите серый большего диаметра. Он стоит меньше в два раза при тех же диаметрах, а при большем диаметре все равно немного дешевле ))). Причем меньший диаметр (например 27 мм) явно разочаровывает. На включеном пылесосе выдергиваешь его из пылесоса, аж прилично тон звука при всасывании меняется. Уж больно маловат диаметр. Со шлифмашинкой, понятно, большой диаметр - не удобно. А маленький - даже банально убраться - проблема. Мусор, чуть крупнее мелкого застревает на наконечнике шланга постоянно. А как-то раз залетела скомканная наклейка от плинтуса в шланг. И она по ходу клеевой частью зацепилась за стенку шланга. Пришлось долго шурудить алюминиевым трехжильным проводом пока ее от туда выдернул )))
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
14.02.2018 в 17:45:39
Кёрхер пылесосы выигрывают у фестула по мощи и шлангам.ещё у кёрхера появились многоразовые мешки, на много дешевле чем у фестула.
