21.02.2018 в 20:41:38
Вячеслав И. написал: dmitro+, купите шланг антистатик,на авито 5-и метровый из Иркутска по предоплате высылают.
Вячеслав И., Вы внимательней посмотрите где я живу ;), доставка будет раз в 10 дороже покупки, да интересовался я сколько шланг антистатик стоит, цена меня не порадовала, я подумал и купил еще один пылесос
21.02.2018 в 23:14:06
EgoRAW написал: Скажите, а серый шланг (который не антистатический), на сколько не антистатический.
Даже зелёный бъёт, если нет в розетке заземления и на тебе одета синтетика. Плюс к этому на шланг налипает мелкий мусор. Проверено лично. Но не совсеми инструментами. Насколько серый бъёт не подскажу, на на другом пылесосе (не фестул) мусор налипает прилично, плюс сам корпус пылесоса облеплен очень мелкой пылью
05.03.2018 в 09:24:28
Доброе утро всем, у меня вот такой вопрос к знатокам: Будет ли работать 18 вольтовая техника от фестул( в часности шуруповёрты),от 12 вольтовых литиевых аккумуляторов этого же производителя, пусть дажк и с потерей мощности. Другими словами подойдут ли аккумуляторы от Т12+3 к Т18+3, отпишитесь кто разбирается в вопросе.
05.03.2018 в 09:36:05
ONneeL написал: Другими словами подойдут ли аккумуляторы от Т12+3 к Т18+3
Подходят. Но обороты (на глаз) падают на треть. Мощность тоже, если не больше.
05.03.2018 в 11:30:08
Именно по Фестулу не скажу, но как вы сами понимаете, есть один нюанс. Возможно я и не прав. Создавая определенный крутящий момент и выполняя работу по завинчиванию или сверлению, шурик развивает определенную мощность. В случае с электричеством мощность - это ток умножить на напряжение. Значительное уменьшив напряжение (в 1,5 раза), чтобы выжать ту же мощность ток будет в 1,5 раза больше. А это совсем не есть хорошо. Перегрев чего только можно. Правда опираясь на сообщение выше, если обороты сильно падают, то возможно электроника все это дело (высокие токи) ограничивает. Но лично я бы определенно не стал рисковать.
05.03.2018 в 11:43:44
Понижать напряжение можно на всех шуруповертах. Сверлить не удобно, шурупы крутить вполне пойдет. А вот повысить напряжение не получиться из-за защиты на батарейках. Еще знаю случай когда силой вставили в TI15 18вольтовый акб, шурик работал, но нагрузку на него не давали.
05.03.2018 в 11:47:49
EgoRAW написал: Но лично я бы определенно не стал рисковать.
+++ Одно дело попробовать из любопытства... Но постоянно так работать я бы тоже не советовал.
05.03.2018 в 13:23:48
Тогда вопрос наоборот будут ли подходить 18 вольтовые аккумуляторы фестула на 12 вольтовую линейку фестула на литие
05.03.2018 в 14:00:01
ONneeL написал: будут ли подходить 18 вольтовые аккумуляторы фестула на 12 вольтовую линейку фестула
Без "доработки напильником" - нет. С аккумулятора надо срезать "ключ" - небольшой приливчик на корпусе, который не дает задвинуть акк до конца. Но этот вариант, по-моему, еще хуже. В случае установки 12 В аккумулятора на 18 В инструмент Вы больше рискуете аккумулятором. А если 18 В акк на 12 В тушку, то под угрозой уже сам инструмент. Не зря производитель от такой перестановки защиту "от дурака" сделал.
30.03.2018 в 02:08:41
А в чем проблема купить на 12В тушку 12В акк? зачем насиловать инструмен? или на 18В тушку 18В акк:) это дешевле чем чинить тушку
16.04.2018 в 09:18:46
Помогит5 найти схему пилы Protool CSP 56-2..,хочу приспособить под кое-что и размышляю над приобретением.Нужна схема.
