Smily
Smily
10.05.2011 в 10:22:58
DimaA6_ABC написал : Но год УЗО не срабатывало, а начало после переборки вводного щитка в подвале.
Учитывая что
DimaA6_ABC написал : Завести фазу на РЕ-клемму в розетке им - раз плюнуть.
То возможно, что до "переборки щита подвала" РЕ было не подключено, а после переборки, подключили РЕ и начали вылезать бока неправильного монтажа.
DimaA6_ABC
DimaA6_ABC
10.05.2011 в 12:39:00
Smily написал : возможно, что до "переборки щита подвала" РЕ было не подключено, а после переборки, подключили РЕ и начали вылезать бока неправильного монтажа.
кстати! Более чем реальный сценарий. Я действительно не припоминаю подключения РЕ в старом щитке, но он был настолько переполнен и с перемычками вместо шин - там ничего не было видно... Сегодня, все еще питая надежду на выход из строя УЗО, поменял его местами с другим - фигушки, сработало через полчаса на той же группе... УЗО ни при чем, есть утечка в нулевом проводе. Вот блин!
4eh
4eh
Прага
10.05.2011 в 21:12:32
DimaA6_ABC написал : УЗО ни при чем, есть утечка в нулевом проводе.
сами себе же и отвечаете.. мегометр ищите на 1000 в , сказали ж вам уже.. только перед прозвонкой не забудьте откинуть нули у всех потребителей
DimaA6_ABC
DimaA6_ABC
11.05.2011 в 12:52:58
4eh написал : мегометр ищите на 1000 в , сказали ж вам уже.. только перед прозвонкой не забудьте откинуть нули у всех потребителей
мерять между нулем и РЕ?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
11.05.2011 в 14:17:26
DimaA6_ABC написал : мерять между нулем и РЕ?
Мерить сопротивление изоляции линии между проводником(медной жилой) и её изоляцией.
avmal
avmal
11.05.2011 в 14:30:54
ink_mast написал : между проводником(медной жилой) и её изоляцией.
Нанотехнологии? Раньше как-то не могли между жилой и её изоляцией сопротивление измерять ...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.05.2011 в 17:33:17
Ага.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
11.05.2011 в 18:26:16
avmal написал : Нанотехнологии? Раньше как-то не могли между жилой и её изоляцией сопротивление измерять .
Электрическое сопротивление изоляции отдельных жил одножильных кабелей, проводов и шнуров должно быть измерено: для изделий без металлической оболочки, экрана и брони - между токопроводящей жилой и металлическим стержнем или между жилой и заземлением; для изделий с металлической оболочкой, экраном и броней - между токопроводящей жилой и металлической оболочкой или экраном, или броней. Электрическое сопротивление изоляции многожильных кабелей, проводов и шнуров должно быть измерено: для изделий без металлической оболочки, экрана и брони - между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой или между каждой токопроводящей; жилой и остальными жилами, соединенными между собой и заземлением; для изделий с металлической оболочкой, экраном и броней - между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой и с металлической оболочкой или экраном, или броней.
Bladiclab
Bladiclab
11.05.2011 в 18:35:16
Раз решили произвести проверку так полностью.
Ф – N; Ф – РЕ; N – РЕ. Кто его знает, может и сопротивление фазного на издохе. Напряжение 1000В сопротивление не менее 0,5 МОм.
Выложите показания измерений.
avmal
avmal
11.05.2011 в 18:38:16
ink_mast И где тут про измерение сопротивления между жилой и её изоляцией?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
11.05.2011 в 18:45:01
avmal А должно было быть?
